Stary 12-08-2010, 15:46   #1
pablo16tzp
Zarejestrowany: 12-08-2010
Silnik: 1.8
Postów: 10
Domyślnie cos piszczy podczas uruchomienia silnika
Tak jak w temacie cos piszczy, ale tylko jak silnik jest zimny, jak sie rozgrzeje, piszczenie ustaje. Dzwiek taki jak by piszczal pasek, lecz to nie pasek poniewaz jest nowy, tak samo jak caly rozrzad... Bardzo prosze o pomoc, z gory dziekuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 12-08-2010 o 22:02
pablo16tzp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2010, 20:22   #2
baldur321
Imię: ghjgj
Zarejestrowany: 18-04-2009
Postów: 138
Domyślnie Odp: cos piszczy podczas wruchomienia silnika
Moze napinacz paska
baldur321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2010, 20:24   #3
pablo16tzp
Silnik: 1.8
Postów: 10
Domyślnie Odp: cos piszczy podczas uruchomienia silnika
no wlasnie rolka napinacza byla juz 2 razy wymieniana
Ostatnio edytowane przez pablo16tzp ; 12-08-2010 o 20:31
Stary 13-08-2010, 12:46   #4
pablo16tzp
Silnik: 1.8
Postów: 10
Tyle wejsc i nikt nie ma pomyslu co to moze piszczec ???
Stary 13-08-2010, 16:40   #5
Filkan
Zarejestrowany: 09-06-2010
Model: MK1 kombi
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 34
Cześć.Ja mam to samo.Jeśli temp. jest dość wysoka to nie piszczy a jeśli trochę spadnie to po odpaleniu zaczyna piszczeć.Po uzyskaniu jakiejś tam temp. przestaje.Nie jestem pewien ,ale wydaje mi się ,że jest to coś w rodzaju dogrzewania silnika-jakby webasto.Chyba ,że się mylę.
Filkan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2010, 19:33   #6
pablo16tzp
Silnik: 1.8
Postów: 10
ponadto od kilku dni jak dodam gazu, zaczyna trzpeac calym przodem, a jak puszcze gaz, to przestaje, i jak jade na luzie, to tez nie trzepie, ale centralnie wszystko drga, nawet galka od biegow tak skasze jak by miala odpasc, i nie wiem co sie dzieje moze ktos cos wie ????
Stary 13-08-2010, 20:02   #7
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał pablo16tzp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ponadto od kilku dni jak dodam gazu, zaczyna trzpeac calym przodem, a jak puszcze gaz, to przestaje...
Tzn. że przy przyspieszaniu ? Jeżeli tak, to czy jest to zależne od prędkości jazdy czy od obrotów silnika ?
Stary 13-08-2010, 21:27   #8
Filkan
Model: MK1 kombi
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 34
U mnie jest wszystko ok.Dźwięk zaczyna się po chwili od odpalenia i jest jednostajny.Nie ma to wpływu na pracę silnika-po przejechaniu około 5 km wyłącza się.
Pablo zdaje mi się ,że zmieniasz temat.
Stary 14-08-2010, 12:38   #9
Bux
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Focus mkI
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 151
Kolego odpowiedź może byc prozaiczna i pada na początku: To może być pasek. Miałem wymieniany na markowy i po kilku tysiącach coś zaczęło piszczeć, kolejna wizyta w warsztacie i wymiana sprawcy na tej samej marki i cóż się okazało ten co piszczał był ok 3mm dłuższy i cała tajemnica. Czasami tak bywa. Pozdrowionka
Bux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2010, 12:47   #10
jacekn74
Zarejestrowany: 07-06-2009
Silnik: TDDI
Postów: 78
Witam. U mnie wystepują podobne objawy piszczenia ale są zależne od pogody. Mechanik stwierdził, że mogą to być dwie rzeczy: rolka napinacza paska albo nie wiem czy dobrze podam nazwę sprzęgło jednokierunkowe alternatora. Koszt wymiany rolki to ok 60PL a tego drugiego ok 500PL więc na razie jeżdzę bo piski ustepuja po chwili od odpalenia foczki.
jacekn74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:22.
