Zamknięty Temat
Stary 13-08-2010, 17:27   #1
:Mondziak:
Zarejestrowany: 02-08-2010
Model: Ford Mondeo Mk1
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1994
Postów: 34
Domyślnie Żółte lampy jak wymienic wklady...
Jak w temacie macie jakiego manuala na wymiane tych odblysnikow czy co to tam jest bo zolte sa zamiast bialeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i gdzie takie biale dostane...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo MK1 1.8TD z 1994r
2007--- CC
2008--- Renault Clio
2010--- Ford Mondeo Kombi
Ostatnio edytowane przez :Mondziak: ; 13-08-2010 o 17:29
:Mondziak: jest offline
Stary 13-08-2010, 17:37   #2
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Domyślnie Odp: Żółte lampy jak wymienic wklady...
z innego forum
Napisał slawciu
Są lampy bez władek,były montowane w końcówce produkcji Mk1 z żarówkami H1+H7.
.................................................. ......,pamiętaj tylko aby stosować żarówki z filtrem UV.To właśnie żarówki bez owego filtra powodują żółknięcie plastykowych elementów lamp,nie tylko w mondeo.
Tomas
TOMAS jest offline
Stary 13-08-2010, 17:38   #3
:Mondziak:
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1994
Postów: 34
nie rozumiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czyli ze nie ma wkladek?? i trzeba cala lampe kupic??
2007--- CC
Stary 13-08-2010, 17:40   #4
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Postów: 2,754
Użytkownicy z zacytowanego forum rozwiązują sprawę dwojako. Albo kupują odbłyśniki które są dostępne na allegro i je wymieniają albo tak jak w cytacie
Tomas
TOMAS jest offline
Stary 13-08-2010, 18:05   #5
nicram4
Już mówię. Sam ostatnio wymieniłem. Podnosisz maskę odkręcasz atrapę z logo forda ponieważ pod nią są umieszczone po jednej na strone spinki metalowe. Reszta spinek które musisz odpiąć są widoczne z góry ( 3 po każdej stronie). Od góry krzyżakiem albo płaskim odkręcasz kierunkowskazy (u mnie zachodziły na klosze glówne, jezeli u Ciebie nie zachodzą to nie musisz ich odkręcać). Odpinasz spinki razem 8. 4po jednej i 4 po drugiej stronie. teraz najgorsze, po odpieciu spinek musisz odchylić klosz do siebie tylko jest problem z uszczelką, u mnie takk sie przyssała że 20 min z jedną sie barowałem, musisz to robic ostrożnie (ja śrubokrętem ją popychałem) aż w końcu puciła. Wystarczająco odejdzie żeby wyjąć stare i włożyć nowe wkładkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Różnica kolosalna. Powodzenia P.S. wkłady kupisz na allegro ok 100zł Jeszcze jedno najważniejsze: do odkręcenia atrapy musisz miec klucze TORX komplet 18zł a przydadzą ci się jeszcze na pewno do wymiany filtra kabinowego i pewnie kilku innych rzeczy pod maskaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez nicram4 ; 13-08-2010 o 18:11
Stary 13-08-2010, 18:54   #6
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
w wyszukiwarce hjest pełno tematów o tym...
Uszczelki pod głowicą
Marek jest offline
Stary 13-08-2010, 18:56   #7
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Postów: 2,754
w takim razie ten temacik zamykamy
Tomas
TOMAS jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:54.
