Stary 13-08-2010, 18:57   #1
grabi71
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: Ford Mondeo
Postów: 11
Domyślnie Stuki w kole zgodne z szybkością
Od 2 tygodniu pojawiły mi się stuki w tylnym kole. Dość ciche. Zaczyna je być słychać od ok 60 km/godz i i są coraz szybsze w miare zwiekszania prędkości. Im większa prędkość tym większa częstotliwość stukania. Przy małej prędkości stuka z małą częstotliwością Sprawdziłem- opony OK- bez purchla, nic w gumie (typu kamyk, gwóźdź) nie siedzi. Nie zależa od naciśniecia hamulca.
Co to może być? Łożysko?? (chyba powinien byc jednostajny szum??). Jakies elementy zawieszenia. Cos z tarcza hamulcowa ( ale była sprawdzana miesiac temu i kolcki tez- były ok)
Dzieki za pomoc
grabi71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2010, 20:55   #2
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Zarejestrowany: 07-09-2007
Model: Mondeo mk4 Saloon
Postów: 314
Domyślnie Odp: Stuki w kole zgodne z szybkością
Myslę,że to łożysko.Do wymiany cała piasta.
Robert_Taki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:48.
