Stary 14-08-2010, 17:14   #1
jakiswolny
Avatar jakiswolny
Zarejestrowany: 20-01-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TD
Postów: 10
Domyślnie Nie odpala za pierwszym razem
Witam.Jak w temacie u gory.samochod po odstaniu okolo godzinki juz nie chce odpalic za pierwszym razem,dopiero ponowne przekrecenie kluczyka sprawia ze odpali.Rano tez po calonocnym staniu nie odpala za pierwszym razem dopiero za drugim i tak jest caly czas.Czy ktos sie spotkal z czyms atkim??Zostawilem samochod w serwisie forda lacznie mieli go 5 dni wymienili mi tylko przewod powietrza do turbo nie wiem po co wiec im nie zaplacilem i samochod zabralem,swiece wszystkie sprawne co moze byc przyczyna tego zjawiska,dodam ze jak odpalam za pierwszym razem i powciskam gaz i przed odpaleniem i w trakcie i tak nie chce odpalic,za to po odpaleniu chodzi jak zloto nic nie szarpie ani nic,na kompie wyskakiwal blad EGR ale mam nowy orginalny z forda moze byc ze jest z wada fabryczna??
prosze o jakies pomysly.
Pozdrawiam uzytkownikow forum.
Ostatnio edytowane przez jakiswolny ; 14-08-2010 o 20:24
jakiswolny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2010, 19:11   #2
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Domyślnie Odp: Problem z odpaleniem
Sie ma.
Popraw tytuł tematu na zgodny z regulaminem. Inaczej poleci do zsypu....
KU PRZESTRODZE !
Stary 30-08-2010, 12:27   #3
jakiswolny
Avatar jakiswolny
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TD
Postów: 10
Domyślnie Odp: Nie odpala za pierwszym razem
Witam.Odsiwrzam temat.
Wlasnie wrocilem z serwisu forda bylem wymienic zawor EGR na gwarancjii.
Dostalem od nich takze liste kodow bledow ktore wyskoczyly na komputerze i sprawiaja ze auto zachowuje sie jak juz napisalem w poprzednim wpisie.
a wiec kody bledow to
P1664
P1563
Czy ktos sie juz z tym spotkal i jakie byly poczynania w sesie naprawy lub wyeliminowania tych bledow??
Pozdrawiam i prosze o pomoc.
Stary 30-08-2010, 12:40   #4
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
P1563 FIP (Fuel Injection Pump) requesting engine stop
P1664 FIP (Fuel Injection Pump) malfunction (possible air ingress in low pressure fuel side) - za małe cisnienie paliwa na pompie.
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2010, 13:22   #5
jakiswolny
Avatar jakiswolny
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TD
Postów: 10
Czyli co pompa do wymiany??Tylko ktora to co jest w baku i podaje paliwo czy wtryskowa??
Ktos mial juz taki problem u siebie??
jakies rozwiazanie jest na to oprucz wymiany na nowa troche kosztowne pewnie to jest...
Dodam tylko ze zadna kontrolka typu check engine nie swieci sie na desce.
jakies sugestie??
Stary 15-01-2013, 19:25   #6
solitary
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo MKV
Postów: 32
Odświeżam, mam to samo: pierwsze przekręcenie kluczyka - brak reakcji, drugie - pali jak złoto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dodam, że akumulator niedawno wymieniony
@jakiswolny - poradziłeś sobie z tym problemem ? co było przyczyną?
solitary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2013, 20:22   #7
Athenry
Avatar Athenry
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-01-2013
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 81
Brak reakcji? Tzn. Kręci i nic czy wogóle rozrusznik sie nie kreci?
Athenry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2013, 20:49   #8
solitary
Model: Mondeo MKV
Postów: 32
Napisał Athenry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nawet rozrusznik nie kręci... wyłącza się radio, itp. ale żadnej reakcji rozrusznika... wystarczy przekręcić kluczyk do pozycji 0 (albo nawet nie musi być 0 - nie sprawdzałem tego tak dokładnie) i spróbować odpalić ponownie - bez najmniejszego problemu, nawet nie trzeba czekać..
Stary 16-01-2013, 10:03   #9
Athenry
Avatar Athenry
Imię: Bartek
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 81
Jak go odpalasz?. Gdy przekręcisz do pozycji II to czekasz aż zgasną wszystkie kontrolki?Czy od razu odpalasz?. Masz luzy na stacyjce?
Stary 17-01-2013, 16:45   #10
solitary
Model: Mondeo MKV
Postów: 32
tak, czekam aż zgasną kontrolki, nawet czekałem na zgaśnięcie kontrolki poduszek powietrznych - brak reakcji rozrusznika, jednak radio się wyłącza (tak jak przy odpalaniu).
ostatnio nawet zauważyłem, że przy drugim odpalaniu jakby ułamek sekundy się jakby "zastanowił" po czym dopiero zakręcił...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:57.
