Stary 15-08-2010, 00:08   #1
missza
Zarejestrowany: 04-08-2010
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 9
Domyślnie 1.8 TDCI dławi sie przy ruszaniu
Mam następujący problem, kupiłem niedawno focusa II 1.8 tdci z 2005 roku. Zaczął on dziwnie dławić się przy ruszaniu, tzn wrzucam 1 bieg, wciskam gaz a on nie wchodzi na obroty, dopiero po chwili. Co moze być przyczyną?
I jeszcze radio - na cd nie słychać prawie prawej strony, tylko gry ustawie fader czy tam balance na left na max to cos słychać(zdecydowanie ciszej). Dodam że na radiu fm normalnie działa. Radio Sony mp3, niestety nie znam oznaczenia modelu.
Z góry dzieki za pomoc
Ostatnio edytowane przez missza ; 15-08-2010 o 00:21
missza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2010, 09:12   #2
missza
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 9
Domyślnie Odp: 1.8 TDCI dławi sie przy ruszaniu
Jakies pomysły?
Stary 22-08-2010, 23:07   #3
hexio
Zarejestrowany: 09-06-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Napisał missza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakies pomysły?
U mnie w focusie mk1 taki objaw występuje przy zapchanym filtrze powietrza.
hexio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2010, 23:21   #4
missza
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 9
no tu był wymieniany jakieś 6 tys km temu, czy jest możliwe żeby już był do wymiany?
Stary 27-08-2010, 15:15   #5
Lipen
Zarejestrowany: 19-09-2009
Silnik: TDDI
Postów: 13
Podłączam się pod post kolegi - mam taki same objawy przy ruszaniu - samochód dławi się, dopiero po chwili wchodzi na obroty. Nie ma mowy o energicznym ruszaniu z miejsca. Dodam iż problem pojawił się samoczynnie i wystepuje tylko przy ruszaniu.
Proszę o diagnozę,
dzięki
Lipen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2010, 15:40   #6
rufik
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 363
Turbodziura Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niestety, silnik 1.8 TDCI tak ma, to nie jest najnowsza konstrukcja i do mementu, gdy turbo się nie rozkręci to on ledwo jeździ. A musi popchnąć 1,4t złomu. Można zapomnieć o dynamicznym przejechaniu skrzyżowania startując ze stopa.
Trochę pomaga podbicie najpierw obrotów (~1800rpm) i potem dopiero puszczanie sprzęgła. I jeszcze dodawanie gazu w tym czasie.
Zakładam oczywiście, że auto nie ma usterek!
rufik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2010, 00:50   #7
missza
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 9
No więc zauważyłem jeszcze coś, jadąc na wyższych biegach gdy chce przyspieszyć z niskich obrotów, lub po redukcji na niskie obroty samochód czasem szarpnie. pomysły?
Stary 01-09-2010, 09:48   #8
Boblo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Posprawdzajta se EGRy,.. objawy pasują jak ulał!
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2010, 16:02   #9
adelek
Zarejestrowany: 29-07-2010
Model: ford focus
Silnik: 1,6
Postów: 9
Witam. Co sądzicie o Focusie Mk2 1.8 115KM tdci?? Jaki to jest silnik?? A dokładniej czy on jest awaryjny?
adelek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2018, 18:55   #10
Pingwin1992
Imię: Artur
Zarejestrowany: 10-10-2015
Model: Ford focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 24
Domyślnie Problem z odpalaniem na mrozie - nie wchodzi na obroty
Cześć,
Od początku zimy borykam się z problemem odpalania. Problem występuje przy temperaturach -6...i dalej.
Wygląda to tak ze po nagrzaniu świec 3/4 razy i przekręceniu kluczyka auto kreci próbuje zaskoczyć raz drugi trzeci męczy się męczy, tak jak by niewiele mu brakowało, drga buda, drgnie wskazówka obrotów po czym gaśnie.
wygląda to mniej wiecej tak jak na tym filmiku (od 1:20)
Dokładnie coś jak w 1:24 - tak jak by już miał wskoczyć na obroty po czym zonk.
Czasami wywali przy tym usterkę układu silnika/kierowniczego albo choinkę na zegarach
Gdy już odpali dosłownie chwilę (nie tak długo jak na filmie) - jakieś 5 sek wskazówka faluje, słychać nierównomierna prace silnika po czym pracuje normalnie.
Dzisiaj miałem jeszcze dziwniejszą rzecz - przekręcam kluczyk, świecą kontrolki, rozgrzewa świece, odczekałem, gdy wszystkie kontrolki żółte zgasły - przekręcam kluczyk na rozruch i wszystko gaśnie, momentalnie tak jak bym wyjął wtyczkę z gniazdka, zdziwiło mnie gdy za drugim razem wkładam kluczyk przekręcam kluczyk i zero reakcji, brak świateł pozycyjnych czy mijania.
Dopiero gdy podniosłem maskę, poruszałem kablami od aku i od masy, ruszyłem całą budą - wsiadam i auto normalnie grzeje, kręci i odpala.
hmm jakieś pomysły?
Pingwin1992 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:31.
