Stary 15-08-2010, 15:44   #1
lukaszek2603
Avatar lukaszek2603
Zarejestrowany: 18-07-2008
Model: Ford Mondeo ST200
Silnik: 2.5 V6
Postów: 171
Domyślnie swap z 2.0 zeteca na 2.5 V6 durateca-czy jest taka możliwość?
Jesli temat był wałkowany to sorki ale wyszukiwarka nie znalazła. Chciałem zapytać czy w ogóle jest jakikolwiek sens podejmowania takiego działania, tylko prosze nie pisać w stylu lepiej kupic całe auto w którym jest juz V6. Swojego auta nie chce zmieniac, ale chce zapytac czy jest w ogóle sens rozważania takiego rozwiazania. koszt samego silnika z osprzetem to pestka. Moje główne pytania to:czy w ogóle mocowania w Mondeo są uniwersalne czy ew. trzeba by przerabiac pod V6 w co bawić sie nie bede. Jakie elementy poza osprzetem silnika nalezałoby wymienić.Dzieki za kazda podpowiedź.
lukaszek2603 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2010, 16:38   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: swap z 2.0 zeteca na 2.5 V6 durateca-czy jest taka możliwość?
polecam lekture postow kolegi STatis na mondeoklubpolska.pl, on tego dokonal, opisal.
Stary 15-08-2010, 16:40   #3
lukaszek2603
Avatar lukaszek2603
Silnik: 2.5 V6
Postów: 171
Domyślnie
dzięki, zaraz odwiedzę i przeczytam.
1olek a mógłbys mi podsunac jakis link do tego tekstu?za cholerke nie moge go odnalezć.
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 15-08-2010 o 19:15 Powód: Regulamin §21
Stary 15-08-2010, 19:52   #4
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Domyślnie
teraz wychodze ale jak wroce wieczorkiem to Ci wrzuce, poprawiam nicka straits
Tu jest [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Bylo gdzies jeszcze wiecej ale nie moge znalesc, jak cos to zapytaj na tamtym forum i koledzy pomoga.
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 15-08-2010 o 19:57
Stary 15-08-2010, 19:55   #5
lukaszek2603
Avatar lukaszek2603
Silnik: 2.5 V6
Postów: 171
dzieki 1 olek juz znalazłem. a jakie jest twoje zdanie?wiem, że jestes dobrym fachowcem, wszak byłem swiadkiem jak wiele razy pomogłes na forum.
Stary 15-08-2010, 20:18   #6
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
zmiana jest kosztowna oprócz silnika , osprzetu wiązek to musisz wymienić zawieszenie
też swojego czasu sie zastanawiałem i doszedłem do wniosku że najlepiej by było mieć cały przód mondka z silnikiem 2.5
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2010, 20:19   #7
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
To juz zalezy od Ciebie, jak lubisz grzebac przy aucie i sprawia Ci to frajde to warto, wiem ze cenowo to sie nie raz nie kalkuluje, ale ja sam co chwila cos dokladam do mojego auta i to juz dawno przekroczylo jego wartosc, ale mnie to sprawia radoche i lubie cos udoskonalac, doposazac itp. Kwestia to znalezienie dobrego silnika, czyli nie bioracego oleju i takiego w ktorym nie sa wywalone uszczelki pod glowica lub wyleca po pol roku, jak to bylo w moim przypadu ale z tym to juz loteria. Dobrze by bylo zebys sie przejechal V6 zanim sie zdecydujesz i zobaczyl czy Ci ten silnik odpowiada zeby nie bylo potem rozczarowania.
motorek26 ponoc zawieszenie jest to samo, ale V6 ma inna maglownice bo jest mniejszy promien skretu.
Stary 15-08-2010, 20:44   #8
lukaszek2603
Avatar lukaszek2603
Silnik: 2.5 V6
Postów: 171
Domyślnie
czemu wyskoczyłem z takim tematem?we wrzesniu miałem robic duzy przeglad mam budzetu ok 7tys. od jakiegos czasu miałem problem z silnikiem ale tylko w mocne upalne dni. zaden z mechaników nie potrafił mi pomoc bo zazwyczaj jak podjezdzałem było ok. natomiast w jednym z warsztatów ponoc znalezili uszkodzenie głowicy, jakies pekniecie. choc dziwi mnie to bo cały czas jak nie ma max upałów to smiga dobrze jak przekroczy temp powietrza 30 stopni przestaja pracowac 2 tłoki te od strony filtra powietrza. mysle, ze to moze byc z tym własnie zwiazane. nie wiem czy jest sens naprawiac ten silnik, wiec pomyslałem o wymianie silnika, a jesli juz to na cos mocniejszego,ale to chyba faktycznie gra nie warta swieczki. za duzo elementów wymaga wymiany poza samym silnikiem. a czy swap na taki sam silnik jak mam to równiez duzy problem?raczej nie-tak mysle, wiec sie na tym zastanowie.nie chce sie pozbywac mojej budy bo bardzo o nia dbami szkoda mi sprzedawac mojego mondka.
1 olek oczywiscie jezdziłem juz fordowska V-ka i z zetecem nawet 2 litrowym nie ma porównania, poza osiagami ma nieprównywalnie lepszy dzwiekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 15-08-2010 o 20:45 Powód: Regulamin §21
Stary 15-08-2010, 20:57   #9
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
wymiana silnika na taki sam to zaden problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-08-2010, 21:36   #10
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
zawieszenie sie rózni - spreżyny w Vce sa takie jak w TD.
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:17.
