Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 15-08-2010, 18:39   #1
rapier21
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Ka K2 Edition
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 12
Domyślnie Czy w moim jest ABS ?
Witam. Mam pytanko odnośnie układu ABS. Jak sprawdzić czy taki układ został zamontowany w moim aucie. Oglądałem hamulce i nie wychodzą z nich żadne inne przewody oprócz hamulcowych. Obawiam się że jakiś "fachowiec" przed zakupem mógł je powycinać. W jaki sposób sprawdzić czy takowa instalacja znajduje się w mojej kaczce ?
Ford Ka 1998r.
1,3 HCS 1.3 EFI(60PS)
rapier21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2010, 21:28   #2
vic86
Avatar vic86
Zarejestrowany: 26-01-2009
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997 (był) 2000/2001 jest :D
Postów: 504
Domyślnie Odp: Czy w moim jest ABS ?
Hmmm. Na 99,9% nie masz. Jak znaleźć ABS? Lubo co może świadczyć o jego istnieniu?
1. Inna pompa hamulcowa
2. Wentylowane tarcze
3. Przewody od czujników
4. Kontrolka ABS która powinna się oświecać po przekręceniu zapłonu
vic86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2010, 13:22   #3
yaro666
Imię: J
Zarejestrowany: 01-03-2010
Model: KA
Silnik: 1.3i 60KM
Rocznik: 1998
Postów: 328
sprawdź czy masz moduł abs, wpisz sobie w wyszukiwarce jak wygląda (prostokątne i duże) i od razu będziesz wiedział
yaro666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2010, 22:09   #4
benny86
Avatar benny86
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 01-03-2009
Model: Aveo
Silnik: 1.2 16v
Postów: 322
Po odpaleniu silnika kontrolka się włącza na 2-3 sekundy i gaśnie (tryb autokontroli systemu czy jakoś tak to się nazywa).
Prawo silniejszego jest najsilniejszym bezprawiem
Marie von Ebner-Eschenbach
benny86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2010, 22:32   #5
vic86
Avatar vic86
Model: Ka
Silnik: 1.3
Postów: 504
Moja gaśnie a po odpaleniu się znowu zapala na 2 sek i gaśnie. ABS działa testowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:56.
