Stary 15-08-2010, 22:09   #1
qriss8
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 05-08-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1.0 ecoboost
Postów: 84
Domyślnie 1,8TDDi -po wymianie sterownika pompy wtryskowej dalej gasnie
mam taki problem moja foka gasla podzczas odpalania albo gasla podczas jazdy wymienilem sterownik pompy i dalej gasnie, co moze byc przyczyna ze dalej szwankuje ?
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 15-08-2010 o 22:10 Powód: Poprawienie tytułu tematu.
qriss8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2010, 07:24   #2
bollid
Zarejestrowany: 17-03-2009
Model: focus
Silnik: 1,8tddi
Postów: 12
Domyślnie Odp: 1,8TDDi -po wymianie sterownika pompy wtryskowej dalej gasnie
ja tez niedawno robiłem sterownik wraz z pompom i po regeneracji pompy wraz ze sterownikami to samo samochód gas mi po przekroczeniu 2 tys obrotów okazało sie ze mam słabom mase , poczysciłem wszystko i jest okej:sprubuj u siebie tak zrobic u mnie pomogło
bollid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2010, 13:02   #3
Tomek1979
Zarejestrowany: 09-07-2009
Model: focus kombi
Silnik: tdi 1,8
hej . Mam problem
Jeżdzę 3 lata focusem rocznik1999 diesel silnik 1,8 tdi Wczoraj mnie pierwszy raz zawiódł
silnik mi sam zgasł, pożniej dwa razy kręciłem i dopiero za trzecim czwarym razem zapalił . Działal równomiernie
Przejechałem jakies 4 kilometry , na drodze zgasł mi silnik ( było tylko lekkie szarpnięcie , kontrola oleju sie zapaliła) nie mogłem juz odpalic musiałem go scholowac
Patrzyłem paliwo dochodzi do wrysków ,czyli pompa podaje ( tak mi sie wydaje ) po kilka razach odpalania zaczął łąpac silnik jednak nie wystartował
co to może byc? czy ktoś miał taki problem?
Proszę o pomoc
Tomek1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2010, 13:33   #4
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Trzeba podłączyć pod kompa,błędy 1564-1664 to sterownik,o naprawie poczytaj na forum.Mam już 140tyś przejechane po naprawie sterownika [pompa nie ruszana] i wszystko chodzi dobrze.Obecnie 275tyś.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2010, 17:51   #5
phantom-kk
Avatar phantom-kk
Zarejestrowany: 28-12-2007
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 321
Napisał Tomek1979 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Patrzyłem paliwo dochodzi do wrysków ,czyli pompa podaje ( tak mi sie wydaje ) ...
Paliwo z wtryskiwaczy cieknie czy tryska pod ciśnieniem? Jak to pierwsze to na 99% pompa.
phantom-kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2010, 20:24   #6
Tomek1979
Model: focus kombi
Silnik: tdi 1,8
Napisał phantom-kk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znajomy mówił ze z jednego wrysku nic nie leci ale
a jak sprawdzi czy to pompa czy tez sterownik
Stary 16-08-2010, 22:26   #7
Atol
Zarejestrowany: 30-11-2007
Model: Focus I kombi
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 330
Podłącz pod kompa i odczytaj błędy to będziesz wiedział.Nie odczytuj z licznika bo nie wszystkie się zapisują w liczniku.
Atol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2010, 17:38   #8
Tomek1979
Model: focus kombi
Silnik: tdi 1,8
gdzie mogę dobrze zrenegerowa pompę wtryskową do silnika tdi 1,8 endura
Stary 18-08-2010, 15:16   #9
bollid
Model: focus
Silnik: 1,8tddi
Postów: 12
ja regenerowałem pompe 2 miesiace temu koszt regeneracji wraz ze wszystkim wyniósł mnie 3100zł z tym ze za samom regeneracje dałem 2100 reszta to robocizna i jeszcze pare czesci jestem z krakowa a regenerowałem jom [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 18-08-2010, 19:58   #10
Dinar
Avatar Dinar
Postów: 1,964
Najpierw podłącz po kompa może wystarczy wymienić tylko sterownik,pompy radzę nie ruszać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:45.
