Zamknięty Temat
Stary 16-08-2010, 11:59   #1
bisbau
Zarejestrowany: 16-08-2010
Model: Ford Escort Mk7 1.3 CL
Silnik: Endura 1.3
Rocznik: 1997
Domyślnie Plastikowa pierdółka - przygody z samoregulatorem...
Mam nadzieję, że po przeczytaniu posta nie wydacie werdyktu, którego się boję...
1-wsza w nocy, z soboty na niedzielę, 420km od domu, wieś pod Lęborkiem. Wpada mi sprzęgło w podłogę. Sprawdzam linkę - cała. Wkładam głowę pod pedały - widzę wyrwany samoregulator (ten półokrągły zębaty element). Nie mam czegoś takiego na zapasie, w nocy mi nikt nie pomoże, w niedzielę warsztaty i tak nieczynne, w poza tym kto będzie miał taka część w małym miasteczku? Decyzja: jadę te ponad 400km w nocy do domu bez sprzęgła. W poniedziałek mechanik w mig dokupuje regulator (dziwi nas dodatkowy ząb, którego nie ma gdzie zamontować) ale dochodzimy do wniosku że to od poprzedniego modelu, gdzie ten regulator był jeszcze samoregulatorem (później przedrostek "samo-" zniknął i został sam regulator a regulacja polegała na ręcznym dociskaniu śrubą imbusową). Po wymianie auto pojeździło 3 dni, sprzęgło chodziło z wyczuwalnym oporem, choć miękko i płynnie... i znowu to samo... Obleciał mnie strach, bo takie problemy mogą świadczyć o "kończącym się" sprzęgle... Wtedy wpadłem na pomysł, żeby zgłębić temat samego regulatora... I _wydaje mi się_, że są co najmniej dwa warianty tego ustrojstwa (do '95 i po'95) - pułapka polega na tym, że wyglądają prawie identycznie, pasują na "miejsce przeznaczenia" tylko coś nie tak z rozkładem naprężeń i wytrzymałością - bo pęka...
Różnica w wyglądzie tych regulatorów jest wręcz kosmetyczna, a nigdzie nie mogę dostać tego co potrzebuję (albo ubzdurałem sobie, że potrzebuję)...
I tu pytanie zasadnicze: czy rzeczywiście zamontowanie wcześniejszego regulatora daje taki efekt (pękanie na obejmie osi pedałów) czy to jednak sprzęgło?
bisbau jest offline
Stary 16-08-2010, 13:49   #2
Pitas
Avatar Pitas
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Ford Escort MK VII
Silnik: 1.8TD 75KM
Rocznik: 1998
Postów: 15
Domyślnie Odp: Plastikowa pierdółka - przygody z samoregulatorem...
a sprzeglo jak bierze , na samym dole ??
Hmmm , u mnie tez pekl , ale niestety sprzeglo i cala reszta tez juz byla do wymiany .
Pitas jest offline
Stary 16-08-2010, 13:55   #3
bisbau
Silnik: Endura 1.3
Rocznik: 1997
No właśnie mylące jest/było to, że po wymianie, przez te trzy dni sprzęgło chodziło jak w nowym aucie z salonu. Brało zaraz od pierwszych centymetrów po naciśnięciu pedału, lekki opór na początku, później miękko i do końca wysprzęglało... (przed wymianą miałem czasem problem z wrzuceniem wstecznego).
Właśnie przed chwila kupiłem oryginał. Pan z salonu pierwsze co spytał: przed czy po 95? Różnica w cenie ogromna (300%) Zaryzkuję i założę ten regulator. Jak pęknie to już na pewno będzie sprzęgło. Dowiedziałem się jeszcze dwóch rzeczy:
- obowiązkowo trzeba przesmarować linkę (nawet profilaktycznie co jakiś czas)
- fachowo to się nazywa kwadrant linki sprzęgła
bisbau jest offline
Stary 16-08-2010, 15:41   #4
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Proszę poprawić temat na zgodny z regulaminem
Tomas
TOMAS jest offline
Stary 16-08-2010, 15:52   #5
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Tak, są dwa rodzaje tych samoregulatorów. Podaję numer Febiego: 11439
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
zsberg jest offline
Stary 16-08-2010, 19:21   #6
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
i nie raz było na forum aby kupić taki samoregulator w aso bo podróby długo nie wytrzymują.
Uszczelki pod głowicą
Marek jest offline
Stary 16-08-2010, 19:42   #7
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
A ja to zamkne bo o tym elemencie to jest tematów co niemiara
Assan jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:26.
