16-08-2010, 15:18 | #1 |
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: Mk1 ghia black
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 69
drzenie na kierownicy podczas hamowania
witam
w kaczce zony zauwazyłem ze podczas mocniejszego hamowania (wersja bez abs) koła sie jeszcze nie blokuja wystepuje silne drzenei na kierownicy drzenia nia ma podczas przyspieszania sprawdzałem klocki, starte sa równomiernie, tarcze "na oko" proste tłoczki z zaciskach chodza nie ma wyciekow z cylinderków co to może być ?
Uważaj na swoje myśli stają się słowami Uważaj na swoje słowa stają się czynami Uważaj na swoje czyny stają się nawykami Uważaj na swoje nawyki stają się charakterem Uważaj na swój charakter staje się twoim losem |
16-08-2010, 19:19 | #2 |
Zarejestrowany: 26-01-2009
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997 (był) 2000/2001 jest :D
Postów: 504
Odp: drzenie na kierownicy podczas hamowania
tarcza bije. Na oko nie sprawdzisz jest taki przyrząd który bada odchyłki.
Wyważenie kół jeszcze można sprawdzić ale to jest odczuwalne nie tylko podczas hamowania |
17-08-2010, 20:21 | #3 |
Zarejestrowany: 06-11-2008
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 57
Zgadzam się z vic86. Tarcze do wymiany 100%.Odradzam toczenie.
17-08-2010, 22:29 | #4 |
Zarejestrowany: 12-09-2007
Model: Mondeo MKI 1.8 16V celebration
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 571
tak jak mówią poprzednicy - tarcze do wymiany, a podczas montażu nowych dobrze wyczyścić piastę z rdzy i syfu
18-08-2010, 21:13 | #5 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 01-03-2009
Model: Aveo
Silnik: 1.2 16v
Postów: 322
Co myślicie o przetoczeniu tarcz bezpośrednio na piaście? Problem jest tego typu że zjawisko bicia przy hamowaniu minimalnie, ale jednak występuje. Pytałem gościa który się tym zajmuje i powiedział że najlepiej bezpośrednio na piaście szlifować bo unika się niby jakichś luzów dodatkowych czy coś (nie pamiętam dokładnie). Po całej operacji mierzy grubość tarczy - czy trzyma minimalną grubość wymaganą?
Warto w ogóle się w to bawić czy od razu tarcze wymienić?
Prawo silniejszego jest najsilniejszym bezprawiem Marie von Ebner-Eschenbach |
18-08-2010, 21:30 | #6 |
Model: Ka
Silnik: 1.3
Postów: 504
tarcze w najtańszym przypadku to 70zł. Co jak co ale ja bym nie kombinował. W końcu to hamulce i jak zawiodą to będzie abba.
Tarcza która będzie z jednej strony cieńsza po wjechaniu np w wodę może się jeszcze pogłębić jej zwichrowanie |
19-08-2010, 06:54 | #7 |
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 571
wymieniaj tarcze nie kombinuj, hamulce w aucie maja być w 100% sprawne
19-08-2010, 17:40 | #8 |
Imię: Wojtek
Model: Aveo
Silnik: 1.2 16v
Postów: 322
A to tak jak myślałem wymiana od razu i tyle, z tym że najtańsze produkty to sobię odpuszcze chyba
28-08-2010, 19:01 | #9 |
Zarejestrowany: 21-04-2009
Model: FUSION
Silnik: 1,4
Ja przetoczyłem na samochodzie i chwale sobie, jeśli po toczeniu będzie dostateczna grubość to śmiało można.
