Stary 17-08-2010, 12:49   #1
piter8204
Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Focus_Ghia
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000/09
Domyślnie Drgający pedał hamulca w focusie ???
panowie sprawa strasznie dziwna, mianowicie ostatnio ni stąd ni zowąd zaczął drgać mi pedał hamulca przy hamowaniu. Dzieje się to przy prędkości od 30 do max.60 km/h. I tak: tarcze i klocki wymienione w zeszłym roku (przejechane ok. 3000km), po wizycie w warsztacie wymieniony został płyn hamulcowy i odpowietrzony układ. ABS pod komputerem nie pokazuje żadnych błędów, wysłali mnie na trzepaki - wynik zawieszenie zdrowe jak końGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Drganie występuje przeważnie jak np. dojeżdżam do skrzyżowania i zaczynam hamować, czuć pod nogą i słychać dźwięk tu,tuu,tuuu,tu,tu.....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. odpuszczę hamulec i wcisnę raz jeszcze i jest wszystko w porządku...dodam że raz jeżdżę pół dnia i nic, raz wyjadę za bramę i znowu to samo. W warsztacie rozkładają ręce, więc piszę z prośbą o pomoc do Was. Auto: Focus kombi rok. 2000. 1.8tddi.
piter8204 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2010, 13:10   #2
Artur86
Avatar Artur86
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Ford Focus mk1 Kombi
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 48
Domyślnie Odp: Drgający pedał hamulca w focusie ???
może krzywe felgi może opony, przeżyć koła z tyłu na przód i zobacz czy pomogło.jak tak tom już wiesz co jest.
Artur86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2010, 15:50   #3
gacolini
Zarejestrowany: 02-05-2009
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi 100KM
Postów: 26
Napisał piter8204 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem podobny przypadek po tym jak mi się zablokował tłoczek w szczękach hamulcowych przednich w prawym kole. Po odblokowaniu przy każdym przychamowaniu z małej prędkości przed skrzyżowaniem słyszałem stukot. Przejrzyj dokladnie zaciski hamulcowe i stan uszczelek na tłoczkach, bo prawdopodobnie tam tkwi problem.
gacolini jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:05.
