Stary 17-08-2010, 19:13   #1
dedal666
Avatar dedal666
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: był mondeo MKI, jest mondeo MK III
Silnik: był 1,8 benzyna + lpg, jest TDCI
Rocznik: był 1995, teraz 2002
Postów: 228
Domyślnie wymiana filtrów
witam!
jestem w trakcie wymiany filtrów fazy lotnej i ciekłej, ściślej mówiąc lotna już zrobiłem teraz jeszcze ciekła. I mam problem! zacząłem rozkrecać puszkę w której znajduje sie filterek ( taka skręcona na 3 sróby ) i jak już dwie zluzowałem usłyszałem syk gazu! na szybko poskręcałem puszke. teraz pytanie - ten gaz, który się ulotnił to były jakieś resztki z przewodów czy gaz z butli?
dedal666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2010, 19:45   #2
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Domyślnie Odp: wymiana filtrów
resztki ( których i tak jest niemało ) z przewodów.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2010, 19:52   #3
dedal666
Avatar dedal666
Postów: 228
aha...to co byś proponował? wymieniać ten filtr teraz czy jak opróżnię bak?
Stary 17-08-2010, 20:34   #4
huptas
Avatar huptas
Zarejestrowany: 26-07-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 PB+LPG
Postów: 53
Witaj, zakręć zawór gazu na butli, odpal auto, włącz na moment gaz az wypali gaz z przewodów i po problemie,
pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
huptas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2010, 11:13   #5
konrad_b
Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8 120KM by LPG BRC SQ24
Postów: 379
gaz z butli nie powinien polecieć bo jest elektrozawór
wypal gaz z przewodów i nic nie będzie "syczeć"
zawór na butli masz przy wielozaworze, możesz go zakręcić jak auto będzie "na chodzie"
jak gaz się wypali to przy sekwencji przeskoczy chyba na benzynę ?, przy zwykłej gasł
konrad_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2010, 17:11   #6
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
możesz też bez wypalania, coś tam poleci i przestanie.
Stary 18-08-2010, 20:53   #7
padi77
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: Mondeo (mk2)
Silnik: 2.0 16V Zetec
Rocznik: 2000r
Postów: 247
tyko papierocha nie pol przy tymGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
padi77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2010, 01:22   #8
dedal666
Avatar dedal666
Postów: 228
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z papierochem to by dopiero byl akcjaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeszcze mi zostalo gazu na jakies 100-150 km wiec poczekam az sie skonczy i wtedy wymienie(pewnie w piatek w pracyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) dziekuje wszystkim za pomoc
Stary 19-08-2010, 12:04   #9
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
od fajki sie gaz nie zajara.
Stary 28-08-2010, 22:33   #10
mascom
Avatar mascom
Zarejestrowany: 14-09-2008
Silnik: 1999 Pb
Postów: 497
I uwaga na ręce - bo może odmrozić palce.
mascom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:56.
