Stary 21-08-2010, 10:59   #1
MACmark
Avatar MACmark
Zarejestrowany: 08-04-2008
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V ZETEC (śmietnik)
Rocznik: 1996
Postów: 16
Domyślnie którędy przeciągnąć przewody z kabiny pod maskę?
Od pewnego czasu noszę się zamiarem założenia alarmu ponieważ wkładki w zamkach mam już wyrobione i dość ciężko się otwiera i zamyka auto.
Wiem, można założyć samo sterowanie centralnym ale w tej samej cenie, no może nieco drożej są kompletne alarmy.
Moje pytanie wiąże się z kwestią przeciągnięcia dwóch przewodów z kabiny pod maskę a dokładniej którędy to zrobić, jeden do wyjki drugi do włącznika masowego czy jak to się tam nazywa.
Macie jakiś pomysł? Czy ford ma jakieś wolne przelotki przez ścianę grodziową??
Jak to wygląda?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Mariusz
http://forum.fordclubpolska.org/imag...ine=1239727064
MACmark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2010, 17:52   #2
MacieqZST
Avatar MacieqZST
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: MDO był
Silnik: Should Be Higher
Rocznik: 200?
Postów: 219
Domyślnie Odp: którędy przeciągnąć przewody z kabiny pod maskę?
Przeciągnij tam gdzie idzie gruba wiązka pod maską z lewej strony.
MacieqZST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2010, 00:37   #3
superbl0ck
Zarejestrowany: 01-06-2010
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 zetec
Rocznik: 1997
Tam jest trudno przeciągnąć, ja przeciągałem przez dziure od linki otwierania maski. O wiele łatwiej.
superbl0ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2010, 12:54   #4
i_g
Avatar i_g
Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: Mondeo MK1 Sedan
Silnik: 1.6 16V 88KM
Rocznik: 1995
Postów: 75
Przerabiałem temat wczoraj i najłatwiej mi było z kablami od skrzynki bezpieczników. Mimo wszystko trzeba się trochę namordować. Odkręciłem skrzynkę i przebiłem się od środka do komory cienkim, długim śrubokrętem. Potrzebowałem jeden kabelek, ale na przyszłość puściłem dwużyłowyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i_g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2010, 13:23   #5
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Ja bym uważał z tym śrubokrętem, bo można niechcący uszkodzić inne kable, lub nawet spowodować zwarcie. Gdy przeciągałem kable z kabiny do komory silnika, to wziąłem kawałek drutu stalowego o średnicy około 0,5 mm, zagiąłem w pętelkę na końcu i ten koniec przecisnąłem z komory silnika do kabiny przy wiązce kabli już tam idących. Następnie odszukałem ten koniec w kabinie, przymocowałem do niego kabelek i przeciągnąłem do komory silnika. Robiąc tą pętelkę, trzeba uważać, by nie wystawał z niej ostry koniec druta, który mógłby uszkodzić jakieś kable. I jeszcze jedno, przed całą operacją należy odłączyć akumulator.
Stary 29-08-2010, 16:18   #6
i_g
Avatar i_g
Rocznik: 1995
Postów: 75
"Przekłówałem" się z 1cm od samych kabbli. Wiązka jest zagięta w dół wchodząc do kabiny, a ja to zrobiłem nad nią. Dlatego uważam że robiąc to z głową ryzyko jest żadne. No, ale nie będe się upierał przy swoimGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-08-2010, 16:59   #7
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Najważniejsze jest, że się udało, ale ostrożności nigdy za wiele.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:50.
