Stary 26-08-2010, 12:55   #1
dulin7
Zarejestrowany: 30-01-2010
Model: Ford Escort
Silnik: 1,8 16V
Rocznik: 1992
Postów: 22
Domyślnie Dusi sie ponizej 2tys obrotow
Jest taki problem na benzynie ze jak zimny(jeszcze na ssaniu) to nie chce sie wkrecac przy mocniejszym nacisnieciu gazu, zdusi sie i dopiero po chwili wchodzi na obroty , na rozgrzanym jest to mniej widoczne ale tez jest tzn wciskam nocniej gaz i jest takie przyduszenie i dopiero wchodzi na obroty, przy tym przygazowaniu na cieplym w chwili wcisniecia gazu i tego przydlawienia sonda leci na ubogo i dopiero jak zacznie sie wkrecac to dziala prawidlowo, sonda oczywiscie sprawna, co moze powodowac to zubozenie przy gwaltowniejszym wcisneiciu gazu? , przepolywomierz, tps, sonda , czujnik temperatury pow i plynu, sprawdzone i wydaja sie sprawne, wymieniony filtr paliwa i ,powietrza dzieje sie tak na benzynie na gazie pracuje ladnie.
dulin7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2010, 13:58   #2
mefisto2114
Zarejestrowany: 23-08-2010
Model: Escort
Silnik: 1.1
Rocznik: 1984
Postów: 24
Domyślnie Odp: Dusi sie ponizej 2tys obrotow
Mam podobnie, na ssaniu się dusi jak dodaje gazu, wtedy wyłączam ssanie i jedzie normalnie, ale póki się nie rozgrzeje to gaśnie bez ssania.
mefisto2114 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2010, 21:56   #3
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
U mnie też to jest, tyle że ja odczuwam to (na zimnym silniku) przy np jeździe na wstecznym... Gdy puszczę za szybko sprzęgło to obroty spadają np do 500 (mało nie zgaśnie) a po sekundzie albo dwóch wracają do normy...
Escort 1.6 16v - Polska Jazda
Mondeo 2.5 v6 24v
Patt MelodyZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2010, 12:25   #4
robleg77
wieczny sympatyk FORDA
Avatar robleg77
Zarejestrowany: 03-12-2008
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 148
Sprawdźcie czy nie macie gdzieś luźnego gumowego wężyka przy kolektorze , może być że łapie fałszywe powietrze u mnie jak miałem 1.4 spadł ten wężyk i były takie same objawy.
Pozdrawiam.
robleg77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2010, 12:28   #5
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
Hmm, niestety, sprawdzałem już te wężyki, dokręcałem dolot, kombinowałem i tak nic nie pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może któryś czujnik jest padnięty, no ale tego już sam nie sprawdzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ważne, że na ciepłym jest okej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo 2.5 v6 24v
Stary 13-09-2010, 23:31   #6
kpecet
Avatar kpecet
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: escort mkVII
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1995
U mnie czasem, zwłaszcza gdy zimno, na zimnym silniku, przygasa przy hamowaniu. Podobno to korektor siły hamowania przepuszcza i zabiera za dużo powietrza z serwa. Jak silnik złapie lekkiej temperatury to problem znika.
kpecet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:14.
