Stary 27-08-2010, 13:02   #1
piotrek1982x
Zarejestrowany: 21-08-2010
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8td
Domyślnie Zgrzyta pierwszy bieg
Witam wszystkich
To moj pierwszy post na tym forum.Chcialem sie przywitac i powiedziec przy okazji, ze jestem zaskoczony iloscia uzytecznych informacji dostepnych tutaj.
Mam mondeo mk 2 1.8 td 1999 , 200tys km i posiada on pewna przypadlosc.Otoz pierwszy bieg zgrzyta , wszystkie inne w tym wsteczny wchodza bez zarzutu.Pedal sprzegla pracuje normalnie .Jedynke musze wrzucac bardzo powoli i tylko jak samochod stoi , wtedy jest ok. Jesli wrzyce za szybko albo redukuje do jedynki wtedy zgrzyta.
I teraz pytanie co to moze byc.Czy zuzyta tarcza sprzegla? czy moze zle wysprzegla , czy moze cos innego ?
pozdrawiam wszystkich
piotrek1982x jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2010, 13:30   #2
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
Domyślnie Odp: Zgrzyta pierwszy bieg
myślę że synchronizator będzie do wymiany.
Możesz też spróbować zmienić olej.
Ja chyba zacznę u siebie właśnie od oleju bo mam podobny problem, tyle że z 2 i tylko w zimie i tylko na zimnym silniku, z reguły jest problem z "pierwszym wrzuceniem" dwójki ;-)
Ew póki co zmieniaj na podwójnym wysprzęglaniu, pierwszy raz wciśnij i wrzuć luz i od razu naciśnij 2 raz i wrzuć jedynkę, jak wtedy wejdzie bez zgrzytu to synchronizator.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
Ostatnio edytowane przez TomCat ; 27-08-2010 o 13:36
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2010, 20:09   #3
dg.
Avatar dg.
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM>180KM>211KM chip
Postów: 353
mialem tak w starym Toledo. Tyle ze przy wybieraniu 3 biegu. U mnie byl synchronizator rozjechany. Podejrzewam ze u ciebie bedzie to samo.
dg. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2010, 21:28   #4
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Faktycznie objawy wskazują na zużyty synchronizator. Myślę, że póki przypadłość ta dotyczy wyłącznie biegu pierwszego, nie warto się tym przejmować a już z pewnością nie ma sensu wchodzić w remont skrzyni. Tak jak Koledzy radzili, spróbuj wymienić olej (może dodaj jakiś cudowny uszlachetniacz - wyciszacz), ewentualnie redukując do jedynki stosuj podwójne wysprzęglanie z przegazówką.
Emmm
Stary 29-08-2010, 22:04   #5
pintonek
Avatar pintonek
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Mondeo MKII kombi
Silnik: 1,8 16V + Junkers
Rocznik: 1997
Postów: 384
Ja mam taki problem w okresie gdy zaczyna robic sie zimno. Dolałem bodajże ceramizera do skrzyniprzy wymianie oleju i niestety...praktycznie nie ma różnicy, przynajmniej nie takiej oczekiwałem. Latem fajnie, teraz gdy w nocyjest ok 10 stopni to rano zaczyna sie lipa właśnie z pierwszym biegiem, troche mniej na drugim.Wszystkie porady i rozmyslania różnych magików skonczyly sie na gadaniu,a jeszcze moj kumpel ktory ma mk3 mnie dobil mowiac zebym sie nie przejmowal bo on ma to samo....
Ostatnio edytowane przez pintonek ; 29-08-2010 o 22:05 Powód: poprawka
pintonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2010, 02:21   #6
jogopeda
Avatar jogopeda
Zarejestrowany: 06-06-2009
Silnik: 1.8 b+g
Rocznik: 1994
Postów: 135
Napisał Emmm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie zgrzyta 3 bieg i jezdze tak juz od 3 lat i wada sie nie poglebia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale trzeba sie nauczyc z tym zyc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale tak z ciekawosci bym sie zapytal ile wymiana takiego synchronizatora mogla by kosztowac??
jogopeda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2010, 09:32   #7
TomCat
Avatar TomCat
Model: Smax + V70
Rocznik: 16+02
Postów: 845
niby trzeba rozbierać całą skrzynię i podobno nieraz bardziej się opłaca wymienić skrzynię niż ją robić.
Ja osobiście zamierzam na jesień wymienić olej i liczę, że to pomoże.
Stary 05-09-2010, 21:44   #8
oli135
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: mondeo MK2 KOMBI
Silnik: 1800 TD
Rocznik: 1997
Postów: 51
ja z kolei mam problem z wyskakującym trzecim biegiem, podczas jazdy potrafi zazgrzytać i wyskoczy, jest to uciążliwe. szybko przełączam na 4 bieg( gorzej w miescie) ty kolego masz praoblem z jedynką a on jest tylko potrzebny do ruszania więc posłuchzaj kolegów i wymień olej
oli135 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2010, 23:35   #9
Daniel8
Avatar Daniel8
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Mondeo Mk.1 kombi
Silnik: 1.8TD 65kW
Rocznik: 1994
Postów: 70
Dołączam się do tematu ponieważ mam podobny problem. Jak mam wciśnięte sprzęgło i wrzucam jedynkę to coś chrobocze. Dodam że kompletne sprzęgło było wymieniane i olej w skrzyni dolany bo trochę brakowało. Co może być przyczyną tych odgłosów?
Daniel8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2010, 23:53   #10
TomCat
Avatar TomCat
Model: Smax + V70
Rocznik: 16+02
Postów: 845
no to samo co wyżej; synchronizator.
Spróbuj całkiem wymienić ten olej a jeżeli to nie pomoże to synchronizator do wymiany, ale chyba bardziej opłaca się skrzynię wymienić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:36.
