Stary 28-08-2010, 16:00   #1
tom01
Zarejestrowany: 28-08-2010
Model: Focus [Mk2]
Silnik: 1.8 TdCi
Domyślnie Stuki po wymianie amortyzatorów
Mój problem jest następujący: wymieniłem amortyzatory (przód) i wszystko było by ok gdyby nie pojawiło się stukanie przy skręcaniu kół na postoju jak i podczas podczas jazdy. Stukanie nasila po przejechaniu kilkunastu km.
Ma ktoś pomysł czym to jest spowodowane?
Dodam że przed wymianą amortyzatorów wszystko było ok (wymiana amortyzatorów była konieczna bo stare wogóle nie trzymały- czułem jak bym statkiem płynął)
tom01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2010, 16:10   #2
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Domyślnie Odp: Stuki po wymianie amortyzatorów
Prawdopodobnie oprócz amortyzatorów do wymiany miałeś jeszcze łożyska mocowania kolumny amortyzatora tylko wcześniej na starych tego nie czułeś, albo podczas wymiany zostały uszkodzone/uszkodzony.
Damian
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2010, 16:45   #3
conris
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-06-2009
Model: mondeo 2l Kombi 145.S-max,Focus 2 SW
Silnik: 2l 145, 2,3HE, 1,6 16V Ti VCT
Rocznik: Mondeo2003, S max2009,F2005
Postów: 487
Miedzy kielichem w nadwoziu a amortyzatorem jest gumowa część ustalajaca trzpień amorka.Przy wymianie powinna był razem wymieniona , choć nie jest częścią integralną kupowaną w komplecie z amorami.
conris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2010, 16:54   #4
tom01
Model: Focus [Mk2]
Silnik: 1.8 TdCi
Napisał conris Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chodzi o tą część?
Stary 28-08-2010, 17:12   #5
czemp
Zarejestrowany: 09-04-2008
Model: focus
Silnik: 1,8 TDDI
Rocznik: 99
Postów: 50
dokręć porządnie amortyzator na górze, trzymając jednocześnie imbusem. U mnie przynajmniej tak było
czemp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2010, 19:18   #6
conris
Zablokowany
Postów: 487
Napisał tom01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chodzi o tą część?
Tak...
.Ale warto sprawdzić pozostałe elementy zawieszenia.Amor bez tłumienia wybija tuleje, sworznie ,łącznki stabilizatora,itp
Ostatnio edytowane przez conris ; 28-08-2010 o 19:21
Stary 18-09-2010, 21:56   #7
ami01
Avatar ami01
Zarejestrowany: 08-03-2008
Model: focus mk2, mondeo mk4
Silnik: 1.6 TDCI 90PS-->>110PS, 2.0TDCI, kolejne 2.0, potem Mondeo 2.0-143-->160ps, Focus 1.8tdci-115ps
Rocznik: 2005, 2006, 2008, 2010, 2013
Postów: 85
na samej górze amorka jest łożysko, poduszka i odbojnik, które powinny być założone nowe przy wymianie amorków. stuki które słyszysz pochodzą prawdo podobnie z poduszki lub łożyska górnego amortyzatora(chyba, że kupiłeś jakieś najtańsze chińskie amorki). Jeżeli amortyzatory są sprawne(ścieżka diagnostyczna) a pojawiają sie stuki, to wymienia się tylko poduszki i łożyska górne i stuki ustają.
ami01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:50.
