Stary 29-08-2010, 23:13   #1
lisutychy
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 23-10-2007
Model: Mondeo Mk3 kombi
Silnik: 115 2.tdci
Postów: 106
Domyślnie niedziała dogrzewacz hydronic d5wz
koledzy tak jak w temacie gdzie mogę zdiagnozować dlaczego się nie załancza te urządzanie. Wiem ze poniżej 5st C powinno się załączyć ale pamiętam zeszłą zimę jak marzłem w samochodzie. Raz ze wymieniłem termostaty i samochód się i tak nie dogrzewał dwa ze mam te dogrzewanie postojowe ale niedziałające. Chce na tą zimę przyszykować auto by to działało.
Czy trzeba jechać do forda by to zdiagnozować ,czy wystarczy do przeciętnego zakładu mechanicznego podjechać i podłączyć ich kompa by problem wykrył?
-Ile kosztować może taka diagnostyka.
-Czy można samemu zrobić jakiś test by go odpalć?
lisutychy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2010, 06:47   #2
mario13
Avatar mario13
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
Domyślnie Odp: niedziała dogrzewacz hydronic d5wz
Mozesz poczytac w tym linku:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jest tam wiele podobnych postow na temat podgrzewacza d5wz.
Było Monedo mk3 2,5V6 jest 2.0 240 KM AWD.
mario13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2010, 21:14   #3
bulion771
Zarejestrowany: 24-07-2007
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 Ecoblue
Postów: 121
Domyślnie mam podgrzewacz ?
Czy jest możliwość sprawdzenia czy w moim mondku jest ten podgrzewacz czy nie i jak to zrobić ?
Wg microcata jest napisane,że posiadam fresh air heater tylko nie jestem pewien a mamy lato wiec pewnie sie nie włączy automatycznie.
bulion771 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2010, 21:45   #4
lisutychy
Imię: Krzysiek
Silnik: 115 2.tdci
Postów: 106
zajrzyj pod auto od strony kierowcy powinien być tam gdzieś mały układ wydechowy, chyba że masz elektryczny dogrzewasz to nie wiem gdzie jest.
Stary 01-09-2010, 21:53   #5
bulion771
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 Ecoblue
Postów: 121
czy musze cos odkrecac jakies oslony czy plastiki ?
wlasnie, a gdzie szukac elektrycznego ?
Stary 01-09-2010, 22:03   #6
lisutychy
Imię: Krzysiek
Silnik: 115 2.tdci
Postów: 106
nie trzeba nic odkręcać żeby zobaczyć ten dogrzewasz spalinowy, a do elektrycznego masz tu linka poczytaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 01-09-2010, 22:04   #7
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Jak kolega napisał, tam na elektrodzie znajdziesz to czego szukaszGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-09-2010, 22:33   #8
bulion771
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 Ecoblue
Postów: 121
dzięki koledzy , jutro zajrzę pod spód
Stary 02-09-2010, 17:31   #9
bulion771
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 Ecoblue
Postów: 121
Znalazłem .
Teraz chyba trzeba czekać mrozów w celu sprawdzenia czy zadziała.
sorry za jakość ale nic oprócz telefonu pod ręką nie było.
Typ Pliku: jpg podgrz..jpg (15.6 KB, 102 wyświetleń)
Stary 02-09-2010, 21:02   #10
Tomek2907
Zarejestrowany: 10-06-2008
Model: Mondeo MK3
Postów: 71
Napisał lisutychy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego jeśli chodzi o diagnozę przez złącze OBD samochodu , to tylko sprzętem serwisowym. Natomiast ktoś kto naprawia profesjonalnie ogrzewania postojowe np. Webasto , czy Ebera bez problemu zdiagnozuję Ci ten sprzęt przez jego własne złącze. Niekiedy trzeba go będzie wyjąć z samochodu, ale to zależy już od majstra. Wiem co mówię , bo sam to przechodziłem.
Natomiast jeżeli nie będziesz miał +12 V po uruchomieniu silnika na zasilaniu włącznika termicznego ( z prawej strony pod przednią atrapą ) to żadna diagnoza tego nie wykaże a dogrzewacz i tak nie odpali, dlatego na początek sugeruję sprawdzić to napięcie.
Tomek2907 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:01.
