Stary 31-08-2010, 08:52   #1
welyk
Avatar welyk
Zarejestrowany: 04-08-2006
Model: Focus MK2 / Fiesta MK6
Silnik: 1.6 100KM / 1.25 75KM
Rocznik: 2006 / 2007
Postów: 155
Domyślnie Wymiana uszczelniacza wału korbowego przód a wymiana rozrządu ?
Wczoraj robiłem przegląd 100tys. w ASO.
Na inspekcji przed przeglądem koleś pokazał mi wyciek w okolicy uszczelniacza wału korbowego przód - przy kole pasowym. Podczas przeglądu sprawdzili to dokładnie i podobno jest do wymiany ten uszczelniacz ale Ford generalnie zaleca przy tej okazji również wymianę całego rozrządu bo przy wymianie uszczeniacza trzeba zdjąć koło pasowe i pasek no i takiego paska nie powinno się już zakładać ponownie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak popatrzyłem to ten wyciek jest faktycznie konkretny, co prawda nie kapie ale okolica koła pasowego jest mocno mokra. Wycenili mi tę robotę na ok 1500 PLN.
No i teraz pytam o waszą opinię na ten temat, z jednej strony powinienem jeszcze 40-60 tys.km przejechać na tym rozrządzie i pewnie znalazłbym jakiegoś magika co mi wymieni sam uszczelniacz a założy stary rozrząd. Ale pytanie czy warto... ?
welyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2010, 13:52   #2
bond008
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCi 109KM
Postów: 165
Domyślnie Odp: Wymiana uszczelniacza wału korbowego przód a wymiana ROZDZĄDU ?
Osobiście - wymieniłbym tylko sam pasek - resztę pozostawił starą.
bond008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2010, 17:14   #3
conris
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-06-2009
Model: mondeo 2l Kombi 145.S-max,Focus 2 SW
Silnik: 2l 145, 2,3HE, 1,6 16V Ti VCT
Rocznik: Mondeo2003, S max2009,F2005
Postów: 487
Jak robić to całość choć nie koniecznie w ASO.Nie ma sensu żenienie starych i nowych gratów. Jak olej latał pod pokrywą to pewnie zafajdane i napinacze i na kołach rozrządu tez mokro i lepko.Pozorne oszczędności lubią się mścić.Nie oszczędzaj na częściach a na kosztach robocizny.
conris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2010, 19:55   #4
welyk
Avatar welyk
Postów: 155
dzwoniłem do warsztatu na szczotkarskiej - chłopaki powiedzieli ze jak faktycznie leci z tego uszczelniacza to trza całość robic z tym ze u nich taka przyjemność to 700-800 zł, coś około połowy tego co w ASO więc chyba się skuszę.
Stary 31-08-2010, 20:17   #5
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
Nie ma co się kusić,po 100 tyś przebiegu nawet bym się nie zastanawiał nad zakladaniem starego paska.Wymień cały rozrząd i będziesz spał spokojnie
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2010, 00:31   #6
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał bond008 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I koniecznie jezdzic caly okres do kolejnej wymiany....a potem plakac, ze paski sa kiepskie i pekaja. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jezeli oleju nie ma na pasku to kwestia wycieku zalezy tylko od tego jak szybko chcesz to zrobic. Mozesz dolewac oleju i zrobic troche km i potem wymienic.
Jak pisales do tego i tak placisz za robocizne zdjecia paska wiec dodajesz jedynie cene czesci.
niestety 1500zl to zdziercza cena, ale to przeciez ASO.
Jezeli mam byc szczery to jezeli do wymiany paska masz 20-40 tys km to poszukaj miejsca gdzie znaja Forda i zrobia to porzadnie i na oryginalnych podzespolach. Uszczelnienia z zamiennikow potrafia cieknac, wiec lepiej odzalowac na oryginal...szczegolnie patrzac na cene robocizny.
Ja do MKI TDDI placilem cos 17 Funtow za male uszczelnienie, ale poprzednie nieoryginalne juz cieklo.
Stary 03-09-2010, 13:39   #7
welyk
Avatar welyk
Postów: 155
Podjechałem właśnie do warsztatu na szczotkarską, pooglądaliśmy dokładnie ten wyciek (na przeglądzie w ASO obmyli to zeby było widać na świeżo gdzie cieknie) no i jest to raczej zapocenie od miski olejowej a nie wyciek z uszczelniacza - pasek jest suchy. Mechaniory ze szczotkarskiej powiedzieli zeby na razie nie robić a tylko od czasu do czasu kontrolować co się tam dzieje. ASO natmomiast kategorycznie kazało wymieniać cały rozrząd... chyba jednak chcieli mnie naciągnąć, jak mogli !! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-02-2019, 10:14   #8
wad1987
Zarejestrowany: 15-10-2015
Model: Ford Focus III
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 30
Domyślnie Odp: Wymiana uszczelniacza wału korbowego przód a wymiana rozrządu ?
Witma. Mam problem cieknie mi własnie z uszczelniacza walu od strony rozrządu. tyle ze ja mam silnik 1.6 tdci . Nie chce zakładać nowego tematu. Czy w TDCI wystarczy zdjąć koło pasowe i będzie dostęp czy trzeba rozrząd zdejmować?
wad1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2019, 10:43   #9
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Napisał welyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wczoraj robiłem przegląd 100tys. w ASO. . Wycenili mi tę robotę na ok 1500 PLN.
dobre Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2020, 22:04   #10
93karol
Avatar 93karol
Imię: Karol
Zarejestrowany: 22-01-2009
Model: .
Silnik: 2.4
Rocznik: .
Postów: 281
Witam. Zauwazylem zapocenie w okolicy Koła pasowego. W mondeo mk3 szybka sprawa uszczelniacz wymieniony.
A jak jest w focusie mk2 2.0 tdci? Wymaga sie zrzucenia rozrzadu?
93karol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
rozrząd , uszczelniacz wału
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:54.
