Stary 31-08-2010, 09:50   #1
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Domyślnie filtr fazy lotnej do starszych instalacji
witam,
jak w temacie - czy zakladanie filtra fazy lotnej do instalacji bez wtrysku ma sens? przy opisie filtra podobnego ksztaltem do filtra oleju w silniku znalazlem info ze pelni tez funkcje odolejacza. w zwiazku z powyzszym zastanawiam sie czy zalozenie takowego u mnie nie spowoduje np mniejszego zasyfiania sie krokowca. czy to moze jakkkolwiek zaszkodzic? w tym wypadku brak negatywnego wplywu i neutralnosc beda dla mnie tez zaleta (efekt placebo dodatkowego filtra).
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2010, 12:51   #2
konrad_b
Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8 120KM by LPG BRC SQ24
Postów: 379
Domyślnie Odp: filtr fazy lotnej do starszych instalacji
nie wiem czy filtr nie spowoduje zmiany podciśnienia, a raczej na pewno spowoduje, pytanie na ile i jak to będzie się zmieniać w czasie
instalacja taka jest wrażliwa nawet na zabrudzenie filtra powietrza
drugie pytanie po co ? u mnie krokowy siedział od początku, tj 9lat i 210kkm
z tym że pierwszy reduktor nie miał możliwości spuszczania frakcji oleistej (elpigaz)
potem miałem lovato i co 30kkm coś tam wykapało z reduktora
jaki jest koszt korkowca, a jaki będzie koszt wymiany filtrów co 15kkm ?
konrad_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2010, 14:17   #3
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
krokowiec w mondeo to przecie kolo 200pln za nowy. krokowiec do gazu jest dosc dobrze zabezpieczony wiec nie o nim mowa.
co ze zmiana podcisnienia. teoretycznie filtr nie powinien zaszkodzic. w koncu z jakiegos powodu do sekwencji je daja
Stary 31-08-2010, 14:56   #4
konrad_b
Model: C-max
Postów: 379
Napisał kosteg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piszesz o krokowym w aucie ? (od wolnych obrotów)
o tym nie pomyślałem, u mnie mikser był za krokowym - SPI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiec gaz nie miał wpływy na niego
a krokowy i tak się zabrudzał
co do ciśnienia w sekwencji, tam jest zupełnie inaczej,
układ jest ciśnieniowy, po to masz wtryskiwacze, jest czujnik ciśnienia na listwie
w II gen musi być podciśnienie, inaczej gaz nie poleci do miksera
IMO filtr będzie stawiał na tyle duży opór, że zablokuje dopływ gazu
może dało by się do zestroić, ale pozostaje problem zmiennego oporu wraz z zabrudzaniem się filtra
Stary 01-09-2010, 11:32   #5
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
ok, czyli nie zakladac...
filtr , lpg
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:29.
