Stary 31-08-2010, 11:23   #1
kubańczyk
Zarejestrowany: 13-08-2010
Model: ford transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1998
Domyślnie Słabe światła
Witam! Mam problem ze światłami przednimi. Drogowe bardzo słabo świeca ledwo widać w nocy, muszę jeżdzić na długich i nawet nikt mi nie mryga, że go rażą. Co może być przyczyną tak słabych świateł?? To jest Transit z 98r.
kubańczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2010, 12:50   #2
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Słabe światła
W jakim stanie są reflektory? Tj. odbłyśniki i szkła. Ja jak wymieniłem same szkła, z plastikowych na szklane, to różnica bardzo duża. Stare plastiki były tylko lekko matowe, na pozór całkiem dobre, a zabierały z 40% światła. Sam byłem w szoku po wymianie.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2010, 13:42   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Całodzienna jazda na światłach mijania załatwia lampy przednie w ciągu kilku lat - plastikowa obudowa utlenia się od temperatury i żółty osad osadza się i na odbłyśniku i na szkle. Najgorsza jest jazda w upał na światłach - reflektorów prawie nie można dodknąć - tak są rozgrzane... Dlatego ja używam... świateł do jazdy dziennej.
Niezależnie od tego sprawdź połączenia na kablach idących do świateł, w skrzynce bezpieczników i na kostce łączącej stacyjkę z instalacją (pod osłoną kolumny). Połączenia nie mogą być ciepłe podczas pracy, nie mówiąc o śladach wysokiej temperatury. Jeżeli kostka stacyjki jest mocno przegrzana, to najlepiej na przewodach prądowych (tych grubych) zrobić by-passy omijając kostkę (lutując - stare podłączenie może zostać). Sprawdź stan kostek prądowych założonych na przełączniki wielofunkcyjne przy kierownicy i końcówek wychodzących z przełączników - także czy się nie grzeją...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 31-08-2010 o 13:48
Stary 01-09-2010, 10:58   #4
kubańczyk
Model: ford transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1998
Witam! Reflektory są zmatowiałe i światła świecą na żółto. Próbowałem je myć w środku, ale niewiele pomogło. Myślałem jeszcze o wymianie żarówek, ale najpierw posprawdzam te kostki i przewody, może to jest przyczyną.
Stary 01-09-2010, 12:29   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Bez wzgledu na to co wyniknie z oglądu instalacji elektrycznej, powinieneś kupić nowe lampy. Zamienniki nie są drogie, pamiętaj przy zakupie czy masz elektryczne sterowanie ustawienia lamp czy nie. Stare lampy są do wyrzucenia, regenerowanie ich nie opłaca się. Tak między nami - Transit ma dobre światła.
Tu np jest nowy zamiennik za 90 zł :
trzeba się tylko upewnić co do sterowania ustawieniem (w tych z linka jest zwykłe - manualne).
Tu za 85 zł:
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 01-09-2010 o 13:11
Stary 01-09-2010, 13:32   #6
kubańczyk
Model: ford transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1998
Tak myślałem, że trzeba będzie je wymienić. Dzięki za pomoc!!!
Stary 03-09-2010, 19:32   #7
maciekd
Avatar maciekd
Zarejestrowany: 26-04-2008
Model: Transit Mk5 FT100, Transit Mk6 Euroline
Silnik: 2.5 Di 76KM, 2.0 tdci 125KM
Rocznik: 1996, 2004
Postów: 443
Panowie, na te reflektory na alledrogo trzeba uważać. Ja kupiłem te z "opcją" regulacji elektrycznej, bo taką mam i tam za Chiny nie dało się moich silniczków zamontować - na szczęście podjechałem do sprzedawcy i po obejrzeniu końcówki wodzika silniczka oraz tej oryginalnej wykręcanej manualnej oddał mi pieniądze mówiąc, że to dziwne... no nie wiem jak dziwne, bo miałem "trochę" silników od lamp Transita w ręku i wsje były takie jak moje.
Wracając do tematu - miałem taki sam problem, pojechałem do hurtowni i kupiłem dwie lampy DEPO po 90PLN / sztukę. Do tego lepsze żarówki Osram i jest super Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- maciej -
1996 Transit FT100 - 76T280 - 527 000 km
2004 Transit Euroline - 125T300 - 150 000 km
maciekd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2010, 08:47   #8
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Koledzy zaczynacie odchodzi od tematu, a to może się zakończyć zamknięciem
Tomas
Stary 04-09-2010, 20:50   #9
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 624
Co do lamp.
O dziwo w Transicie EY (1994-2000) dobrze spisują się zamienniki firmy DEPO (o dziwo, bo np. lampy i kierunkowskazy do Sierry nie pasują w ogóle do tego auta nijak), są produkowane w wersji uniwersalnej z wyjmowanym wysięgnikiem do regulacji wysokości (można zamontować manualny lub elektryczny).
Co do samych silniczków występują dwa rodzaje, mały (tzw. szwajcar) i duży BOSCH. Mają one inne "główki" nie są więc zamienne !!! Stad probklem maćkad. Ja mam założone DEPO, ale musze wymienić, prawdopodobnie wymienie na CARELLO (oryginalnie szły na pierwszy montaż w Fordzie).
Co do żarówek, ja polecam Philips Blue Vision lub GT150 Power2Night.
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2010, 11:56   #10
Klima
Zarejestrowany: 09-02-2010
Model: Transit
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1994
Postów: 15
Co do DEPO, to mam z tymi lampami doświadczenie, ale w Toyocie. Bardzo dobrze się spisują od 2 lat.
Zmierz jeszcze napięcia, bo może masz gdzieś duże straty.
Co do żarówek, to przerobiłem już tego trochę. Obecnie w Toyocie mam Philips NightGuide 3in1. Najlepsze żarówki jakie miałem. W Transicie są teraz Tungsram Megalight +60%. Całkiem sensowna żarówka i bardzo tania. W innym aucie mam znów Tungsram Sportlight Bluish. Bardzo ładna barwa światła, dobrze świecą gdy jezdnia jest sucha, ale odstają od Philips NG gdy asfalt jest mokry. Nie polecam Philips blue Vision. Świecą jeszcze gorzej niż Sportlight na mokrym asfalcie, są drogie i przepaliły mi się 2 w ciągu kilku dni.
Klima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:47.
