Stary 01-09-2010, 12:25   #1
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Domyślnie wypadanie zapłonu cylinder 4
witam, mam problem z mondeo mojego taty (2004r PB+LPG 1.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. mianowicie komputer wskazuje ciagle blad P0304 - wypadanie zaplonu cylinder 4. operacje ktore zostaly poczynione:
- wymiana swiec
- wymiana kabli WN
- wymiana cewki WN
- podmienione wtryski
- zmierzone luzy zaworowe, brak luzow
- wymienione filtry powietrza i paliwa
- regulacja i sprawdzenie LPG (mapa PB nie rozjezdza sie)
wszystkie czesci orginal FORD, po skasowaniu bledu notorycznie powraca.
auto jezdzi od 400km caly czas na benzynie, zeby nie padaly podejzenia na gaz.
objaw to szarpania silnikiem po dlugim postoju, np. po nocy. wtedy zapala sie kontrolka check engine. obroty nie faluja, obrotomierz ani drgnie. auto nie stracilo nic na mocy, smiga jak wsciekle, nie ma problemu z wkrecaniem sie na obroty.
Poradzcie cos koledzy bo my juz rece rozkladamy.
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2010, 15:35   #2
maximus999
Zarejestrowany: 16-12-2008
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1,8 Duratec B+G
Postów: 253
Domyślnie Odp: wypadanie zapłonu cylinder 4
a co masz na myśli brak luzów...? zawory właśnie powinny mieć luzy bo przy wypalaniu się one kasują...
kompresje może zmierz sobie..
maximus999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2010, 16:06   #3
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
z luzami chodzilo mi o to ze sie mieszcza w normie. wiem ze musza zawsze miec okreslony luz, nie moze byc 0. kompresje sprawdze.
Stary 03-09-2010, 17:57   #4
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
kompresja ideal 13,4 na wszystkich cylindrach. znowu zapalil sie check 3 dni temu, zostal sprawdzony i znowu wypadanie zaplonu cylinder 4. zostal skasowany, zalany shell vpower reacing 15l i jedna butelka preparatu do paliwa STP, do dnia dzisiejszego autko smignelo 280km, zaczelo odpalac normalnie i brak checka (odpukac oczywiscie).
Stary 04-09-2010, 20:29   #5
Rothen
Zarejestrowany: 30-08-2010
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0pb
I naprawdę pomogło STP? A jakie STP wlałeś? Bo mam ten sam problem czyli szarpanie silnika po nocy ale nie mam błędów i nie pali się check.
Rothen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2010, 22:10   #6
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
dodatek do czyszczenia ukladu paliwowego i wtrysków marki STP, do dnia dzisiejszego nie ma bledu i auto odpala normalnie, bez szarpan na zimnym dlawiacym sie silniku, podkreslam ze obroty nie falowaly ani odrobine. shellowskie paliwo plus ten srodek i jest dobrze.
Stary 10-09-2010, 12:22   #7
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
witam ponownie. otoz wczoraj porzadkowalem kable pod maska za pomoca opasek zaciskowych i ku mojemu zdziwieniu, gdy odpalilem auto problem powrocil:/ zalanie dobrego paliwa i STP to chyba byl przypadek. odrazu go zgasilem i poruszalem kablami przy 4 wtrysku, znowu odpalilem i problem zniknal. musze w ktorys dzien sciagnac izolacje z kabli idacych do wtryskiwacza i zobaczyc, czy ktorys lut nie puscil lub czy nie ma zwarcia (chodzi mi o miejsce, w ktorym wpieli sie gaziarze do tzw. rozciecia wtryskow).
Stary 13-09-2010, 11:52   #8
Szym0n
Avatar Szym0n
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: MK4 kombi TitaniumX
Postów: 460
Ja też mam problem z błędem P0304 mi wywala przy długich trasach powyżej 200km i szybkości koło 120km/h. Jak żonka jeździ na swoje potrzeby 10-20km codziennie to nic się nie dzieje. Nowe przewody, świece, cewka tylko luzy do ustawienia i to własnie na 4 cylindrze bo na pozostałych trzech "w normie" Po wykasowaniu wszystko ok, zresztą po złapaniu tego błędu nie zauważyłem jakiś zmian w dynamice auta...
Było Mondeo MK 1 , MK2 i MK3
Jest: MK4 2.0 TDCi TitaniumX / Hyundai I30 1,6 CRDi
i będzie MONDEO
Szym0n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2010, 11:36   #9
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Napisał Szym0n Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szymon a nie wymieniałeś już szklanek??
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2010, 12:29   #10
Szym0n
Avatar Szym0n
Postów: 460
Hey RUSTIN !
Jakoś zbieram się i zbieram i nigdy nie mam czasu-najbliższy planowany termin 25 wrzesnia :-) odezwę się w tym drugim wątku...
i będzie MONDEO
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:59.
