Stary 02-09-2010, 21:16   #1
bolekslawek
Zarejestrowany: 29-01-2010
Model: MK1 MONDEO KOMBI
Silnik: 1.8 16V benzyna+gaz
Rocznik: 1994
Postów: 26
Domyślnie Jedzie na paliwie i gazie,czy to możliwe ?
Witam.Mam mondeo MK1 ,reduktor tomasetto,sterownik eureka 4.Mój problem jest taki,że gdy samochód przełączy się na gaz to nadal jedzie na paliwie.Gazu bardzo mało ubywa (wtryskiwacze gazowe pracują),a paliwa ze zbiornika ubywa.Gdy ściągnąłem kostki z wtryskiwaczy paliwa to samochód zaczyna trochę przebierać.Sprawdziłem napięcie na kostce wtryskiwaczy i okazuje się że na jednym pinie jest 13v,a na drugim 6,5v.Czy gdy samochód pracuje na gazie na wtryskiwaczach paliwa powinno być takie napięcie?
bolekslawek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2010, 23:26   #2
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Jedzie na paliwie i gazie,czy to możliwe ?
Gdy samochód pracuje na benzynie to napięcie zasilające wtryskiwacz pojawia się w momencie kiedy powinien nastąpić wtrysk i to raczej oscyloskopem jest do wybadania a nie multimetrem. Co to jest w tym przypadku "kostka wtryskiwaczy" i pin jeden lub drugi to juz nie kumam. Napięcie trzeba mierzyć po prostu na przewodach zasilających wtryskiwacz. Co to znaczy że samochód zaczyna przebierać? Jeszcze jedno: benzyna i lpg to sa paliwa, więc jak piszesz, że "na paliwie" to dopisz jeszcze którym. Tak czy siak, możliwe że sterownik instalacji gazowej sie nie popisał i nie odcina wtrysków benzyny, ale to juz prawie wróżenie.. Opisz szczegóły
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:30.
