Stary 04-09-2010, 09:46   #1
Snajper_881
Domyślnie Geometria zawieszenia, "krzywa" kierownica.
Witam!
Panowie, byłem wczoraj na geometrii zawieszenia. Mechanik, zapytał się, czy według mnie, kierownica w obecnym położeniu które ustawił jest prosto, żebym potem z reklamacją nie przyjechał. Stwierdziłem, że jest. Jednak okazało się po wyjeździe z warsztatu, że jest mocno krzywa. Muszę teraz jechać gdzie indziej, żeby głupa z siebie nie rznąć.
Ciekawi mnie jednak jedna kwestia, czy obciążenie samochodu ma jakiś wpływ na ustawienie geometrii?? Podczas ustawiania w pustym samochodzie, kierownica była prosto, gdy wsiadłem i ruszyłem jest krzywo. Podobną sytuację miałem w ASO, gdy w bagażniku podczas ustawiania miałem cztery koła. Po wyrzuceniu ich do garażu, znów podczas jazdy na wprost kierownica była lekko skrzywiona.
Pozdrawiam!
Stary 04-09-2010, 10:12   #2
matosu
Avatar matosu
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130 @ 187/395
Postów: 66
Domyślnie Odp: Geometria zawieszenia, "krzywa" kierownica.
Oczywiscie ze obciazenie ma wplyw, dlatego tez ten kto ustawia kierownice przewaznie wsiada do srodka. Skad jestes kolego ? Jezeli z okolic w-wy moge polecic ci bardzo dobry warsztat gdzie robia pierwsza klasa.
matosu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2010, 10:17   #3
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Matosu kolega jest z Sosnowca, posiada wzorowo wypełniony profil wiec nie ma co zadawać zbędnych pytań Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tomas
Stary 04-09-2010, 10:30   #4
Snajper_881
Mechanik ustawił poprzez uchyloną szybę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Powiedzcie mi jeszcze, żeby to poprawić, trzeba ustawiać od nowa całą geometrię ??
Stary 04-09-2010, 12:43   #5
wojtbf1
F1 fan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
Napisał Snajper_881 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie trzeba...
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu
[B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe..[B]
wojtbf1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2010, 13:56   #6
Rijndael
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Niezły mechanik, nie umie porządnie zrobić i przerzuca odpowiedzialnosć na klienta. Niby jak masz to ocenić jak auto stoi? Każdy kto ustawiał kierownicę np. w rowerze wie, że prawie zawsze trzeba zrobić poprawkę po przejechaniu kilku metrów, a czasem i nie jedną. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I nic dziwnego...
Jedź do tego partacza, niech poprawia. Nie zrobisz z siebie głupa.
Rijndael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2010, 15:38   #7
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
"głupa" Michale zrobisz z siebie jak tam nie pojedziesz, bo chłop ewidentnie spaprał sprawę, u mnie jak ustawiali geometrie i chłop poprzez ruchy kierownicą próbował otrzymać wynik na kompie 0-0 to się go spytałem czy zaraz mi jeszcze kierownice odkręci i ustawi na wprost, żeby było że zrobił wszystko ekstra?! Przecież po to jest regulacja na drążkach, żeby ustawić wszystko prawidłowo, a nie poruszać sobie kierownicą... Takie warsztaty się wpisuje na czarną listę, bo to strata nerwów i kasy.
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2010, 22:12   #8
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
pośrednio ma ale nie w przypadku ustawienia kierownicy przy jeździe na wprost. zmieniają się trochę kąty pochylenia kół, zbieżność i ustawienie kierownicy natomiast się nie zmienia w zależności od obciążenia.
Stary 06-09-2010, 13:44   #9
nicram4
Mam pytanko do zainteresowanych. Samochód ściąga troszke na prawo, nie tylko czuc ale i widać bo kierownica cały czas jest w prawo. Facet na stacji diagnostyczniej stwierdził żebym pojechał na geometrię. Zrobiłem to a gosć na geometrii powiedział żebym zrobił łożysko na mcpersonie bo jest wytarte czy cos w tym stylu. Nie jestem pewny, ale gosć na stacji się mylił bo samochód nadal ściąga. Przy takiej rozbieżności zdań mogę wnioskować że geometria została zrobiona źle? Czy robić łożysko?
Stary 06-09-2010, 14:15   #10
Rijndael
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Jeśli jest problem z mocowaniem McPhersona to może ściągać. Podobnie jak jest źle ustawiona geometria. Nikt Ci korespondencyjnie nie powie który z tych problemów występuje u Ciebie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:20.
