Stary 04-09-2010, 18:48   #1
Arek4791
Imię: Arek
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: Mondeo MK3 FL
Silnik: 2.0 TDCI Ghia
Postów: 145
Domyślnie Wentylator pracuje po zgaszeniu auta
Szukałem, szukałem i nie znalazłem nic w tej sprawie więc będzie nowy temat, mój problem polega na tym że od czasu do czasu po zgaszeniu silnika wentylator nadal pracuje nigdy wcześniej tak nie było choć wiem że u ojca w fiacie taki wentylator jeszcze przez chwile studzi silnik i się wyłącza, ja niestety musze ponownie uruchomić auto i ponownie je zgasić i wszystko wraca do normy, czy to jest wina czujnika czy też może jest to inny problem, zaznaczam że nie dzieje się to zawsze, silnik jest zagrzany.
Była fiesta 1.3
Opel signum 2.2DTI
Opel signum 3.0CDTI
Jest mondeo 2.0 TDCi
Arek4791 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2010, 19:42   #2
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: Wentylator pracuje po zgaszeniu auta
To raczej normalneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie też tak jest.
Stary 05-09-2010, 17:56   #3
Arek4791
Imię: Arek
Postów: 145
Ale to się zaczeło dziać od nie dawna, wczesniej nie było nigdy takich przypadków, trzeba się pilnować po wyjsciu z auta bo pewnie jest tak że sam się nie wyłączy i kręcił by się bez końca.
Była fiesta 1.3
Opel signum 2.2DTI
Opel signum 3.0CDTI
Stary 06-09-2010, 14:05   #4
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał Arek4791 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie? To poczekaj i się przekonaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-09-2010, 19:19   #5
Arek4791
Imię: Arek
Postów: 145
Teraz będzie ciężko się przekonać bo robi się już chłodno i pewnie nie będę miał takiej sytuacji ale poczekam do kolejnych ciepłych dni to wtedy się przekonam, tylko ile będę musiał siedzieć przy aucie aby się przekonać???aż padnie aku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ???
Była fiesta 1.3
Opel signum 2.2DTI
Opel signum 3.0CDTI
Stary 06-09-2010, 20:19   #6
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Teraz będzie ciężko się przekonać bo robi się już chłodno i pewnie nie będę miał takiej sytuacji ale poczekam do kolejnych ciepłych dni to wtedy się przekonam, tylko ile będę musiał siedzieć przy aucie aby się przekonać???aż padnie aku ???
Myślę że po góra parunastu sekundach powinno się wyłączyć, u mnie nigdy nie trwa to dłużej niż 5-8 sekund.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:10.
