Stary 04-09-2010, 20:57   #1
yaya
Imię: yaya
Zarejestrowany: 27-04-2010
Model: Mondeo MKIII, MK5 Vignale 203KM, PT Cruser
Domyślnie tdci świst i zrywanie
Przeszukałem posty ale nie znalazłem opisu takich objawów
Silnik świszczy tuż po odpaleniu potem się uspokaja i pracuje równo
przy dodawaniu gazu też świszczy
szarpie przy obrotach <2000 przy dodawaniu gazu dla >2000 nie zrywa
mam przejechane 175 tyś
Stało się to tak jechałem spokojnie n 6 biegu ok 100/h po prostej bez przyspieszania usłyszałem puknięcie takie jak strzał w rurę tylko słabszy tak było słychać w środku szyby zamknięte i deszcz jakieś 2 kilometry dalej jak dodałem trochę gazu to zaczął szarpać. Dojechałem do domu 3 km
żadnych sprężynek czy świecących silników
nieszczelność interculera? ale to zrywanie?
Proszę o sugestie
Jarek
yaya jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2010, 21:05   #2
bambelo
Avatar bambelo
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-05-2008
Model: HONDA ACCORD + Mondeo mk3
Silnik: i-VTEC
Postów: 354
Domyślnie Odp: tdci świst i zrywanie
turbina - ale niech się mylę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a z rury jak ? czarny dym?
bambelo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2010, 21:26   #3
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Tzn tak piszczenie może być wynikiem paska od alternatora a dokładnie walniętego całego układu który tam się znajduje.
Może to być pęknięta rura, ale ten strzał jest dość intrygujący. Taki strzał to raczej pojawia się jeśli padnie turbina.
Mógłbyś nagrać prace silnika i osadzic na wrzucie czy gdzieś?
Szarpanie może być spowodowane, przepływomierzem, nieszczelnością, wtryskiwaczami, pompą paliwa.
Stary 04-09-2010, 22:05   #4
yaya
Imię: yaya
poszedłem na ten deszcz i
kiedy dodaję gazu powoli to do 2200 nie ma świstu
przy 2200 pojawia się świst i lekkie falowanie obrotów
przy szybkim odejmowaniu gazu śwista
brak dymu z rury (raczej bo deszcz leje) a zapach jest normalny bez nuty parafiny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj wieczorem jestem skazany na siebie więc nie posłucham dokładnie w którym miejscu świszczy
świst i szarpanie na obrotach < 2000 pojawiły się po tym "puknięciu"
Jarek
Stary 04-09-2010, 22:43   #5
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Generalnie chwilowy świst to normalka nie mogę sobie teraz przypomnieć nazwy ale podobne działanie objawia się w przypadku blow-off, właśnie taki charakterystyczny i nie kiedy bardzo pożądany świst uwalniający nadmiar ciśnienia.
Stary 04-09-2010, 22:49   #6
Oktan
Zarejestrowany: 16-07-2008
Silnik: 2.2 TDCi 183 KM i 481 Nm
Postów: 148
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak owszem ale w doładowanym silniku benzynowym
MKIII RS - diabelskie kombi, antracytowe 18",
fabryka: 160 KM i 385 Nm, chip + mody: 183 KM i 481 Nm
http://i29.tinypic.com/dcy99d.jpg
Oktan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2010, 09:27   #7
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Kolego sprawdź wszystkie przewody gumowe do turbo i od turbo, ewentualnie od filtra powietrza do silnika i wszystkie oringi przy tych przewodach, bo objawy wskazują, że gdzieś zrobiła się nieszczelność i objawia się dopiero przy większym ciśnieniu
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2010, 10:08   #8
matosu
Avatar matosu
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130 @ 187/395
Postów: 66
co do huku, to bylo jakos w zime przy okolo -15, odpalilem samochod i po jakiejs minucie 1 i gazu a tu boom, glosny huk, zgasl, po ponownym odpaleniu swist i zero mocy, przyczyna bylo paliwo, mozliwe ze w tym przypadku jest podobnie (pompa)
matosu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2010, 11:27   #9
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał Oktan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście ze się mylisz, już nagrywałem film na potrzeby tego forum i pokazałem że tu również się pojawia i ma charakter w stylu typowego blow-off'a
Stary 05-09-2010, 11:46   #10
yaya
Imię: yaya
Domyślnie Odp: tdci świst i zrywanie - rozwiązanie
Tegoroczna zima daje się wszystkiemu we znaki wszystko po niej koroduje jak nigdy
Zjadło ściągacz. po drugie stronie rury gumowej też jest w złym stanie ale nie miałem drugiego w takim rozmiarze. Będę musiał ją niedługo zmienić.
Puknęło jak ciśnienie zepchnęło gumową rurę
Wszystkim dziękuje za pomoc, po czytaniu postów na forum, mój pierwszy hint to były rury w układzie turbo ale nikt nie pisał o tym, że samochód szarpie i to mnie zmyliło
Typ Pliku: jpg rura.jpg (13.5 KB, 53 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg spinka.jpg (10.9 KB, 36 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez yaya ; 05-09-2010 o 11:56
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:58.
