Stary 05-09-2010, 11:03   #1
Margaret
Avatar Margaret
Zarejestrowany: 09-08-2010
Model: mondeo kombi tytanium
Silnik: 1.8 diesel, 125 KM
Postów: 14
Domyślnie Pistolet odbija po zatankowaniu ok. 10-15 l
Proszę o sugestie, co może być powodem tego, że nie da się zatankować więcej niż 10-15 l oleju. Pistolet automatycznie 'odbija', jakby zbiornik był pełen. Mogę zatankować max. 1/4. Wcześniej nie tankowałam do pełna, jedynie raz na stacji gość, który mi tankował stwierdził, że więcej się nie da "bo chyba coś się przyblokowało". Dodam, że kilka razy zaświecała się już rezerwa, nie ma więc opcji, że w zbiorniku jest full paliwa.
Margaret jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2010, 12:03   #2
macieq11
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 14-08-2004
Model: Focus 1.6 TDCI
Silnik: 1.6 TDCI 116 KM @
Postów: 84
Wink Odp: Pistolet odbija po zatankowaniu ok. 10-15 l
Witaj
Możliwości są dwie :
- pamiętaj , że inaczej się tankuje (podczas tankowania opuszczasz pistolet do dołu) - na klapce jest rysunek - przynajmniej być powinien.
- zatkana odma i podczas tankowania tworzy się nadciśnienie i pistolet odbija. Prosty sposób na sprawdzenie podczas tankowania rób przerwy i wyjmuj pistolet odpowietrzając zbiornik.
To tyle co mi na myśl przychodzi - choć przygięty zbiornik też w grę wchodzi .
Powodzonka.
macieq11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2010, 09:52   #3
Margaret
Avatar Margaret
Postów: 14
Domyślnie Odp: Pistolet odbija po zatankowaniu ok. 10-15 l
Dziękuję. Zatankowałam bez problemu, trzeba było trochę pomocować się z pistoletem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:27.
