Stary 06-09-2010, 06:18   #1
anpopek
Zarejestrowany: 20-08-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TD
Unhappy Ręczny łapie bardzo wysoko
Przez 6 lat od zakupu auta hamulec ręczny działał bez zarzutu, dobrze trzymał i brał nisko na 4, 5 ząbku. Pewnego dnia zaciągnąłem go ostro do góry i od tej pory bardzo wysoko brał. Pojechałem do warsztatu, rozebrali bębny i zobaczyli że z cylinderków troszkę cieknie i na wykończeniu szczęki. Wymienili mi szczeki, cylindry i wszystkie te spręzynki. Efekt jest taki że ręczny działa dobrze dopiero na 7, 8 ząbku, zauważyłem też że lewa strona dużo słabiej trzyma od prawej. Poradźcie, gdzie robi się regulację hamulca ręcznego, czy jest w tym modelu możliwość naciągnięcia linki (czytałem w książce "Sam naprawiam ford mondeo" że jest taka możliwość, należy wywinąć osłonę hamulca ręcznego, lecz niestety nie jest to możliwe bo ta osłonka materiałowa jest poprzyczepiana na spinacze).
pozdrawiam Andrzej
anpopek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2010, 10:12   #2
bkaka
Avatar bkaka
Zarejestrowany: 05-08-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1,3 endura
Rocznik: 1997
Postów: 78
Domyślnie Odp: problem zręcznym
W jakim stanie masz linkę? Bo z tego co piszesz to wygląda że jest wyciągnięta i naciąganie na niewiele się zda, może lepiej wymienić (w warsztacie nie sprawdzali?)
bkaka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2010, 11:15   #3
Karawan
Zarejestrowany: 31-05-2009
Model: Mondeo [MK1]
Silnik: 1.8 gaz
Rocznik: 1994
Postów: 85
Jeśli chcesz się dostać do dźwigni, to niestety musisz zdemontować cały tunel, masz 4 śruby, koło nóg kierowcy i pasażera, 2 przy popielniczce (musisz ją wyciągnąć) i 2 w schowku podłokietnika. A mieszek to tak jak pisałeś, jest zamocowany na spinacze, ale ściąga się go z drugiej strony, a w zasadzie zsuwa z dźwigni (u mnie tak było). Najlepiej się do tego zabrać w dwie osoby. Zapomniałem dodać że są 2 typy dźwigni, jedna stara z możliwością regulacji za pomocą nakrętki, i druga nowsza jest z samo-regulatorem luzu. Prawdopodobnie masz tę drugą i już są wytarte ząbki, dlatego nie trzyma jak powinien.
Ostatnio edytowane przez Karawan ; 06-09-2010 o 11:34
Karawan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:52.
