Stary 06-09-2010, 07:51   #1
myster92
Zarejestrowany: 12-05-2010
Model: Focus 2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 34
Domyślnie rano nie odpalił-jakiś przekaźnik?
dzisiaj rano moj ff2 1.6 tdci nie chciał odpalić. Rozrusznik w ogóle nie kręcił tylko było słychać dźwieki w okolicach bezpieczników. Podobnie sie działo jak akumulator był rozładowany. Co się mogło stać? Podejżewam że to jakiś bezpiecznik ale nie wiem od czego zacząć. Proszę o pomoc.
myster92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2010, 12:52   #2
Kubuch
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Golf 7 FL/Octavia 3 FL
Silnik: 1,4 TSI/1,0 TSI
Rocznik: 2017/2017
Postów: 448
Domyślnie Odp: rano nie odpalił-jakiś przekaźnik?
Napisał myster92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może znowu zdechł akumulator?
Kubuch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2010, 19:47   #3
myster92
Model: Focus 2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 34
Akumulator padł. Teraz tylko jest zagadką to, dlaczego tak się stało. Po ostatnich przygodach kupiłem nowy akumulator. Może coś pobiera prąd?
Stary 06-09-2010, 21:57   #4
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
trzeba sprawdzic pobor pradu na zamknietym i wylaczonym aucie. Sprawdzic ladowanie.
itp itd
Radio niefabryczne lub jakies inne cuda. Albo jakis przekaznik wysiadl.
podlaczyc aku pod prostownik i sprawdzic czy odpali.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2010, 12:34   #5
myster92
Model: Focus 2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 34
jak się sprawdza pobór prądu? Ładowanie jest ok.
Stary 07-09-2010, 12:46   #6
baster1234
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Ford Focus
Silnik: TDDI
Postów: 30
Na początku sprawdź czy akumulator jest naładowany.
Jeśli nie jest to coś go rozładowywuje, moze być zwarcie ale prąd jest za mały aby przepalił się bezpiecznik. Takie coś jest najgorsze grozi pożarem.
Pobór prądu można zmierzyć najłatwiej amperomierzem cęgowym, który mierzy prąd stały.
Naładuj akumulator i sprawdź ile prądu pobiera auto gdy wszystko jest wyłączone.
Jeśli akumulator jest naładowany i nie kręci rozrusznik to już całkiem inna historia.
trzeba zajrzeć do schematu elektrycznego, lub sam rozrusznik nawalił.
baster1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2010, 16:16   #7
myster92
Model: Focus 2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 34
Akumulator już jest naładowany. Jutro sprawdzę czy pobiera prąd bo na razie nie mam czym.
Stary 07-09-2010, 18:47   #8
baster1234
Model: Ford Focus
Silnik: TDDI
Postów: 30
Ja bym klemy z akumulatora zdjął na Twoim miejscu...
Powodzenia
Stary 21-09-2010, 22:09   #9
odinn
Zarejestrowany: 01-04-2010
Model: ford focus combi
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 9
witam
mi się to samo dzisiaj zrobiło
nie daje prądu na nic przy przękręcaniu kluczyka cos stuka przy przekaźnikach ładowanie akumulatora na poziomie 12,5 v przy przękręcaniu kluczyka spada na 9 v
z innego akumulatora też nie zastartował
drzwi ledwo zamknąłem , światła ledwo palą coś zabiera prąd
jest może jakaś rada
kolego odezwij się czy rozwiązałes problem
odinn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:14.
