Stary 06-09-2010, 13:01   #1
dr_ozda
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Ford Fiesta MK4
Silnik: 1300 benzyna
Rocznik: 1998
Domyślnie temperatura silnika
Mam taki problem - wskaźnik temperatury silnika działa dziwnie, raz nic nie pokazuje, to znów wskazówka dojdzie do połowy i zostanie w takiej pozycji nawet po wyłączeniu kluczyka. Ponadto często auto gaśnie przy dojeżdżaniu do krzyżówki. Silnik krokowy przeczyszczony,. świece wymienione, termostat sprawdzony-działa.
Czy może być uszkodzony czujnik temperatury na bloku silnika? I gdzie go zlokalizuję? Bo może podaje do komputera fałszywą informację o temp, komp mysli, że silnik jest zimny więc wzbogaca mieszankę i auto się dławi (a w rzeczywistości jest ciepły). Czy moje rozumowanie ma sens? A jeśli nie, to gdzie szukać przyczyny takiego zjawiska?
A może ktoś wie, czy czujnik temp. jest taki sam jak w modelu 1100 benzyna z roku 1991? Spróbowałbym zamienić.
Proszę o poradę.
dr_ozda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2010, 13:16   #2
m_g
Avatar m_g
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: PASSAT B8 + VOLVO V40
Silnik: Klekoty po dwa litra
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
Domyślnie Odp: temperatura silnika
W fieście ten czujnik jest zlokalizowany za silnikiem bliżej ścianki działowej między silnikiem a kokpitem samochodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Poszukaj na forum pisałem o tym czujniku i gdzie on się znajduje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i nawet chyba gdzieś fotki są
m_g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:27.
