Stary 06-09-2010, 17:53   #1
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie przewód doprowadzający prąd do świec - czy się wymienia ?
jak w temacie. czy razem z wymianą świec wymienia się ten przewód.
jeśli tak to jak sie on nazywa i gdzie go ewentualnie dostać ?
Stary 06-09-2010, 18:19   #2
padi77
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: Mondeo (mk2)
Silnik: 2.0 16V Zetec
Rocznik: 2000r
Postów: 247
Domyślnie Odp: przewód doprowadzający prąd do świec - czy się wymienia ?
Nie wiem czy to nie kawałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale są to przewody wysokiego napięcia, zaleca się wymianę co 30 000 a jeśli jest gazownia to nawet co roku na jesień. pozdro.
padi77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2010, 18:34   #3
prezi
Avatar prezi
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Mondeo mk II kombi
Silnik: 1,8 TD ENDURA
Postów: 83
Koledze rajman chodzi chyba o kabel zasilający świece żarowe. Trzeba zwrócić uwagę na jakość izolacji i stan zacisków. Przez ten kabelek w dieslu płynie b.duży prąd więc jego kondycja jest ważna. Miedź z czsem ulega utlenieniu i zasiarczeniu się tworząc na swojej powierzchni nalot (tlenki i siarczki miedzi). Jeżeli sam kabel podczas grzania świec się nie nagrzewa i stan zacisków jest ok to nie wymieniaj. Profilaktycznie zawsze można wymienić ale pamiętać trzeba o odpowiednim przekroju i wytrzmałości izolacji. Ja w swoim jeszcze nie wymieniałem przez przynajmniej 5 lat. Niejestem pierwszym właścicielem. Jeżali chodzi o benzynę to kolega padi77 wszystko opisał.
prezi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2010, 18:38   #4
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
oczywiscie ze chodzilo o td, zreszta w sygnaturce pisze jakie to autko. kolega padi nastepnym razem niech zerknie na dane autora postu.
prezi, ja tez nie jestem pierwszym wlascicielem ale juz sie przymierzam do wymiany swiec przed zima i jestem poprostu ciekaw czy przewod tez wymieniac.
czyli gotowca nie ma, trzeba poprostu dosztukowac na podstawie starego?
Stary 06-09-2010, 18:39   #5
padi77
Model: Mondeo (mk2)
Rocznik: 2000r
Postów: 247
Sorki, nie zwróciłem uwagi czym kolega pomyka.
Stary 06-09-2010, 20:14   #6
prezi
Avatar prezi
Postów: 83
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podejrzewam że jak podjedziesz na ASO to wstawią robiony kabel i ze stówkę skasują. W zwykłym warszacie elektrycznym ok 50 PLN-ów wydaSZ. Jak masz pojęcie o elektryce to sam sobie poradzisz. Takich części nie robią. Kupisz w elektrycznym kabel 4 zaciski dwa browary i godzinkę to obskoczysz. Ja profilaktycznie wymienię następnym razem, czyli za 2 lata
Stary 07-09-2010, 12:09   #7
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
ze zdolnosciami domoroslego elektryka nie ma problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odepne ten stary i dokupie identyczny.
dzieki za pomoc.
Stary 07-09-2010, 12:52   #8
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
nie wymienia się tego przewodu bez konkretnego powodu. co najwyżej możesz przeczyścić styki i powinno wystarczyć
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:23.
