Stary 09-09-2010, 17:28   #1
toomekk6
Avatar toomekk6
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 401
Domyślnie Mechanizm wewnetrzny otwierania drzwi
Cześć.
Przelecialem forum ale nic nie znalazlem na ten temat. A mianowicie mam problem z otworzeniem tylnych drzwi (obu) od wewnątrz. Bezproblemowo otwierają się od zewnątrz lecz od wewnątrz już się nie da. Mam zdjętą tapicerkę, próbowałem zamknąć zamek ręką i otworzyć też reką od wewnątrz i nic. Panowie od czego zacząć? Może jakiś schemat lub jakieś instrukcje? Ktoś z Was to robił? Czy będzie też konieczne wyjęcie zamka z drzwi?
Dodam jeszcze, że z zamknięciem od wewnątrz nie ma problemu, centralny też wszystkie drzwi zamyka.
Ostatnio edytowane przez toomekk6 ; 09-09-2010 o 17:34
toomekk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2010, 17:35   #2
mch12
Avatar mch12
Zarejestrowany: 09-02-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2,0 tdci (FL),webasto
Rocznik: 2003,XII,2004
Postów: 371
Domyślnie Odp: Mechanizm wewnetrzny otwierania drzwi
kolego a próbowałeś odbezpieczyć kluczykiem tym od stacyjnki tylne drzwi??
ja to nazywam blokada dla dziecka aby nie otworzyło drzwi , jest tam miejsce gdzie wkładasz końcówkę kluczyka i po prostu przekręcasz , pod mechanizmem zamka - da sie to zrobić tylko przy otwartych drzwiach
mch12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2010, 17:49   #3
AdamGaL
Avatar AdamGaL
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-10-2008
Silnik: DI 115KM
Postów: 173
słuszna rada, często są pozamykane drzwi kluczykiem tak kolega pisze wyżej
STRONGman
cztery osiemnastki....
AdamGaL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2010, 17:50   #4
toomekk6
Avatar toomekk6
Postów: 401
a właśnie nie próbowałem.
Idę spróbować.
No i już wszystko graGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jestem użytkownikiem Forda od niecałego tygodnia więc nie wiedziałem. Dzięki panowieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz jeszcze idę zlokalizować wyciek płynu chłodniczego ( grubsza sprawa).
Bo auto się nie grzeje a cały zbiorniczek płynu uciekł w dwa dni. Gdy postoi dłużej to kałuża płynu pod nim. Macie jakieś propozycje gdzie najczęściej może płyn uciekać?
P.S. Gdy zamykam auto pilotem to nawet nie zamruga światłami, ale zamknie wszystkie drzwi i bagażnik. Czy to źle?
Ostatnio edytowane przez toomekk6 ; 09-09-2010 o 18:11
Stary 09-09-2010, 18:26   #5
mch12
Avatar mch12
Model: mondeo kombi
Postów: 371
wyciekanie : popatrz na trójnik prawa strona pod pokrywą plastikową - nad skrzynią biegów( nie wiem jak jest w 115 hp) ale u mnie puszczał właśnie trójnik a dokładnie sparciał przewód- obcięcie 2cm i wsunięcie załatwiło sprawę - musisz mieć specjalne szczypce bo uda Ci się zdjąć ale nie założysz no chyba że masz "skrętospiralne" palce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zamykanie : klapa bagażnika zamyka i otwiera się niezależnie od drzwi -ryglowanie chyba działa bardziej na wszystkie drzwi ale nie jestem pewien.
Stary 09-09-2010, 18:32   #6
toomekk6
Avatar toomekk6
Postów: 401
zaraz zdejmę i ekran i pokrywę i będę obserwował skąd kapieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie centralny łapie czworo drzwi i klapę. Mój Tata ma Seata i u niego jak zamyka czy otwiera z pilota mruga oczkami. A Fordzik nie chceGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U sąsiadki w Fordzie Focusie 99' podczas zamykania/otwierania mruga oczkami. Nie wiem co może być przyczyną.
Stary 09-09-2010, 18:44   #7
Grumete
Avatar Grumete
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
Napisał toomekk6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
naciśnij kłódkę dwa razy...zamruga
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje.
Grumete jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2010, 19:36   #8
toomekk6
Avatar toomekk6
Postów: 401
Aha. Czyli to bez różnicy czy mruga czy nie tak?
Stary 09-09-2010, 20:14   #9
and2000
Zarejestrowany: 24-06-2007
Model: Mondeo MKV kombi
Silnik: 190KM
Postów: 52
Pierwsze naciśnięcie-zamknięcie-nie mruga; drugie-ryglowanie (nie można otworzyć drzwi od środka)-mruga
and2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2010, 20:39   #10
toomekk6
Avatar toomekk6
Postów: 401
No i diagnoza znana. Pompa wody do wymianyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Słuchajcie znacie jakiś dobry sklep z zamiennikami w Białymstoku?
I jaki będzie mniej więcej koszt tej pompy?
Bo jutro trzeba kupić i założyć.
Dziękuje z góryGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:52.
