Stary 09-09-2010, 20:13   #1
FallkorPL
Zarejestrowany: 09-09-2010
Silnik: 1.8 TD
Domyślnie Brak mocy w 1.8TDi...;(
Witam serdecznie . Mam w posiadaniu Forda Mondeo 1.8TDi . Mam z nim problem , samochód nie ma ducha..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. praktycznie 0 przyspieszenie ... ledwie kula sie... maksymalnie pojedzie 120km/h co może być winą ?? Z góry dziękuje za rady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FallkorPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2010, 20:19   #2
pupek86
Avatar pupek86
Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: Mondeo mk5 vignale
Silnik: 2.0 ecoblue 190 KM
Rocznik: 2022
Postów: 346
Domyślnie Odp: Brak mocy w 1.8TDi...;(
po 1. masz silnik 1.8TD, w mondeo mk nie ma oznaczenia TDi mimo że intercooler jest. pewnie masz booster padniety. napisz dokładnie jak się wóz rozpędza, jaki ma przebieg i czy robiłeś już coś aby wyeliminować usterkę?? btw, nie chcę na razie straszyć że turbawka zdechła.
i drugie btw: zanim założysz temat to użyj opcji szukaj. Twój przypadek był omawiany tyle razy, ile jest mondeo na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. taka dobra rada, żebyś się nie zdziwił ze temat zostanie zamknięty.
pozdro i mam nadzieje że coś znajdziesz i usprawnisz swoje auto, bo znam ból jak mondek nie ma w ogóle mocy.
Kocham moją Martynkę..... i mojego Mondziaka oczywiście
pupek86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2010, 21:12   #3
FallkorPL
Silnik: 1.8 TD
Nie wiedziałem ;( Dopiero założyłem konto tutaj ...
A więc auto ma przejechane ok. 230 000 km , byłą przy nim robiona głowica ( ponieważ pasek pękł przy niskich obrotach auta i nie potrzebna była wymiana silnika , tylko regenerowany był) po za tym regenerowana pąpa i wtryski . Po za tym ja nic w silniku więcej nie grzebałem .
Stary 09-09-2010, 21:33   #4
pupek86
Avatar pupek86
Rocznik: 2022
Postów: 346
mam nadzieję że wszystkie naprawy o których piszesz były wykonane profesjonalnie. pozostaje opcja "szukaj", i sprawdzanie po kolei wszystkich sposobów które znajdziesz. a jeszcze zapytam: auto nie ma mocy w pełnym zakresie obrotów, czy jak dojdzie np do 3000 to czuć że ciągnie ładnie?
Stary 09-09-2010, 22:07   #5
FallkorPL
Silnik: 1.8 TD
Tzn. Auto jest cały czas przymulone ... ciągnie słabo nie sprawdzałem czy po wyżej jakichś obrotów ciągnie lepiej ..
Stary 10-09-2010, 06:57   #6
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
moze przy regeneracji ktos zapomnial wogole podlaczyc booster, i o takich przypadkach sie slyszalo.
przy regenaracji silnika wszystkie filtry wymieniane ?
samochod nie kopci ?
Stary 10-09-2010, 21:52   #7
Dragon12316
Avatar Dragon12316
Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 68
Kolego od nośnie prędkości stawiał bym na na zbyt małą dawkę paliwa na pompie, miałem podobny przypadek po regeneracji pompy gdzie też dał rade pojechać tylko 120 po zwiększeniu dawki paliwa hula do 170 nie wiem jak z górki i z wiatrem.Napisz trochę więcej odnośnie pracy silnika kiedy nastąpiła zmiana w pracy silnika po regeneracji czy póżniej itp.W braku przyspieszenia zaczął bym od boostera (wypolerowanie zacinającego się trzpienia,kontrola wycieku, regulacja 2200obr. włączenie turbo).Ale poco kombinować skoro masz po regeneracji jedz do gościa i niech poprawia swoją fuszerke
Dragon12316 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2010, 10:36   #8
wojtek150
Zarejestrowany: 13-05-2010
Postów: 18
po 1 primo nie wierze, że to twoje autko ma 230k, przy takim przebiegu wszystko w nim dziala cacy, mam to samo z moim starym trupem co ty, tzn rozpędza sie tam do 140 z przepasci, a winne jest turbo bo wgle nie nabija, auto ma juz przejechane 400k i byla regenerowana pompa bo stanął, a jak ze spalaniem u ciebie?
wojtek150 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:10.
