Stary 09-09-2010, 23:21   #1
DjMajek
Zarejestrowany: 09-09-2010
Silnik: 2.0 TDDI
Domyślnie Skaczące obroty, brak Turbo, szarpanie
Cześć jestem tu nowy a więc zacznę po prostu od opisania mojego problemu.
Dzisiaj jeździłem swoim Fordzikiem Mondeo z 2001 w silniku 2.0 TDDI
I mam taki problem mianowicie w momęcie pojawiły się różne objawy.
Gdy poruszałem się po drodze wraz zaczęło mi auto szarpać (przy jeździe nie przy ruszaniu stało to się w trakcie jazdy) i w tym samym momęcie straciłem przyśpieszenie TURBO jeździ jak normalny DIESEL ;/
Zjechałem na bok zobaczyłem co się dało czyli nie wiele bo było już ciemno dałem chwilę odpocząć fordzikowi chociaż zrobiłem zaledwie jakieś 10 km
Po chwili odpaliłem ale nic się nie zmieniło auto szarpało nadal ale znalazłem knif na to przegazowałem silnik i mnie nie szarpało ale przyśpieszenia tak nie ma ;/Po każdym odpaleniu nie chce normalnie jechać dopiero jak Go przegazuje.
I po chwili zobaczyłem migająca lampkę oleju ale zatrzymałem się i sprawdziłem czy olej jest brakowało jakies pół litra do MAX to uzupełniłem lampka nie mruga ale auto nadal szarpie jak nie przegazuje i nadal nie ma przyspieszenia i wlecze sie jak zwykly diesel
Prosze o szybka pomoc
Ostatnio edytowane przez DjMajek ; 09-09-2010 o 23:25
DjMajek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2010, 08:08   #2
muli9
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: Mondek
Silnik: benzyna,ropa
Postów: 359
Domyślnie Odp: Skaczące Obroty, Brak Turbo, Szarpanie
zeby nie wydawac werdyktu na turbo czy inne zespoly - calkiem mozliwe ze auto przeszlo na stan awaryjny/serwisowy ze wzgledu na jakis blad ale dziwne ze nie wywalilo sprezynki - gon jak najszybciej na podpiecie pod kompa aby sie dowiedziec co go wygenerowalo, mozesz tymczasowo odpiac akumlator i zostawic tak na pol godziny jesli blad nie byl powazny to go powinno wykasowac i wszystko wrocic do normy - proba nie zguba
nie zapomnij tez podac przebiegu auta
Jesli nie widac roznicy to po co przeplacac
Ostatnio edytowane przez muli9 ; 10-09-2010 o 08:12
muli9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2010, 10:57   #3
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: BMW x1
Silnik: 2.0d TwinTurbo :-D
Postów: 565
Napisał DjMajek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A na co stawiasz po przeczytaniu innych tematów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD Club Polska
Ostatnio edytowane przez Pablo_X ; 11-09-2010 o 09:43
Pablo_X jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2010, 11:09   #4
muli9
Model: Mondek
Postów: 359
Napisał Pablo_X Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał muli9 Zobacz post
e no w cytacie jest moj nick a ja tego nie pisalem .... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-09-2010, 09:47   #5
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Model: BMW x1
Postów: 565
Napisał muli9 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sorki. Już poprawione.
Nie wiem skąd biorą się takie bobole Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD Club Polska
Stary 13-11-2011, 20:31   #6
HansB
Zarejestrowany: 12-02-2011
Model: Mondeo III TDDI
Postów: 11
Domyślnie Odp: Skaczące obroty, brak Turbo, szarpanie
Witam!!!
Mam ten sam problem auto szarpie i traci moc. Po przegazowaniu nie szarpie ale dymi gdzies tak od 3 tys obrotów. Gdy dam mu odpocząć to znowu jest zyleta. Nie ubywa płyn chłodniczy ale poziom oleju mam na 60%. Dodam ze 3 miesiące wczesniej mialem wymieniane pompe wtryskową i sterownik. Prosze o jakies wskazówki pozdr
HansB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2011, 10:14   #7
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
DjMajtek, masz pod nosem dobry serwis od diesel`i ( Adamczyk Diesel), więc jedź do nich to Ci wszystko sprawdzą i postawią diagnozę.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:10.
