Stary 10-09-2010, 07:21   #1
toomekk6
Avatar toomekk6
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 401
Domyślnie Pompa wody - uszczelki?
Wczoraj zdiagnozowałem cieknącą pompę wody. Czy koniecznie trzeba kupywać nową? Czy można tylko uszczelki?
Nie stać mnie na razie na takie wydatki bo jestem świerzo po kupnie auta.
Bardzo bym prosił o napisanie jakie uszczelki i czy można?
Cieknie mi z tej pompy dobrze, ale auto sie nie grzeje więć pompa chodzi. Dziś została wzięta do pracy przez Tate i tam zostanie sprawdzona.
Pompa sprawdzona wrzątkiem i nic nie cieknie. Może Wy macie jakieś pomysły skąd to może uciekać? Przed rozebraniem wydawało się, że to z pompy. Przez dwa dni opróżniło cały zbiorniczek płynu. Może to z przewodu?
Poradźcie Panowie bo ja już nie mam siły...
Ostatnio edytowane przez toomekk6 ; 10-09-2010 o 08:34
toomekk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2010, 10:21   #2
AdamGaL
Avatar AdamGaL
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-10-2008
Silnik: DI 115KM
Postów: 173
Domyślnie Odp: Pompa wody - uszczelki?
silnik ten sam co u mnie, wiec może bedzie łatwo to zdiagnozować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w pompie będa dwie uszczelki :
- pierwsza między pompa a blokiem silnika - kwaratowy profil - tu wchodząc pod auto mozna zobaczyc czy z niej leci
- druga to oring do termostatu - tu rownież patrząc na pompe - tym razem z gory - bedzie widac wyciek
jeśli nie widac wycieku na żadnym wyżej opisanym miejscu to obstawiam na 90% że jednak pompa jest trafiona- poleciała ścianka grodziowa w środku - lejąc wrzątek nie koniecznie musi wyjśc że jest bubel.
najprosciej jest założonej pompie przy odpalonym silniku dotknąć od spodu miejsce złączenia pompy wody i wspomagania - jeśli wyczujesz tam że jet mokro to jest tak pisałem. jesli nie to poszukamy dalej.
STRONGman
cztery osiemnastki....
AdamGaL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2010, 10:38   #3
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Jeśli cieknie z pompy wody to uszczelki/zestaw naprawczy nie wchodzi w grę.Należy kupić całą pompę, dobrym zamiennikiem jest pompa firmy SKF. Np. tu w sklepie InterCars jest taka:
Najlepiej niech ją kupi jakiś mechanik, bo mają tam zazwyczaj spore upusty cenowe.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 10-09-2010 o 10:46
Stary 10-09-2010, 15:26   #4
toomekk6
Avatar toomekk6
Postów: 401
Właśnie tato lał wrzątkiem i kręcił chyba tym wirnikiem no i nic nie wykazało. Mój dziadek (Mistrz mechaniki) powiedział, żeby mlekiem polać wtedy będzie wszystko widać. Bo ponoć mleko lepiej spisuje się od wrzątku. Zobaczymy. Jeszcze sprawdzę przewód od zbiorniczka do pompy. No i teraz nie ma jak sprawdzić bo auto jest rozebrane i dupa...
Czy pompa wody firmy Kraft jest w miare dobra?
Ostatnio edytowane przez toomekk6 ; 10-09-2010 o 17:05
Stary 10-09-2010, 17:24   #5
AdamGaL
Avatar AdamGaL
Imię: Adam
Silnik: DI 115KM
Postów: 173
tylko i wyłacznie SKF, zadne inne firmy.
STRONGman
Stary 10-09-2010, 17:59   #6
toomekk6
Avatar toomekk6
Postów: 401
Tato kupił Krafta. koszt nowej to 190zł.
SkF 250zł ale dopiero na wtorek więc Tatko nie chciał czekać. Trudno założy się tą.
Panowie czy po założeniu nowej pompy należy ją odpowietrzyć? Bo na pompie znajduje sie odpowietrznik.
Stary 10-09-2010, 18:26   #7
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Mam TDCi i tu takiej potrzeby nie było. Nie wiem jak jest w TDDI, niech się wypowiedzą posiadacze takowych.
Ale skoro masz odpowietrznik to nie zaszkodzi go poluzować i sprawdzić przez kilkanaście sekund po zalaniu płynem i odpaleniu wózka, czy idą "bańki".
Stary 10-09-2010, 20:02   #8
toomekk6
Avatar toomekk6
Postów: 401
Już odpowietrzone i wszystko złożone. Silnik działaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Słuchajcie co może być iskrzeniem na rozrzuszniku podczas odpalania auta??
Pompa wytrzymała wrzątek i mleko. Lecz nie wytrzymała zimnej wody z lekką domieszką mleka pod ciśnieniem 0.5 atmosferyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli jesteście ciekawi jak wyglądał mój sposób moge dodać kilka zdjęć.
Stary 10-09-2010, 20:10   #9
AdamGaL
Avatar AdamGaL
Imię: Adam
Silnik: DI 115KM
Postów: 173
poszlo pw jak odpowietrzyć , a fotki oczywiście zapodaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
STRONGman
Stary 10-09-2010, 21:54   #10
toomekk6
Avatar toomekk6
Postów: 401
Ok. Jutro jak wróce z roboty to postaram się porobić fotki i je dobrze opisać.
Zrobiłem tylko jedną fotkę ponieważ nie mam tego dekielka od pompy wody, bo został już zamontowany z inną pompą.
A więc zaczynamy, do przeprowadzenia domowym sposobem sprawności potrzebne są:
1 kompletna pompa wody,
2 dwie zaślepki od dużego i małego przewodu,
3 blaszana zaślepka wraz z jakąś uszczelką,
4 pistolet wraz ze sprężarką o powietrzu 0,5 do max 0.8 atmosfery, ponieważ ciśnienie w układzie wynosi ok 1atmosfery więc lepiej dać mniej aby nie uszkodzić niczego,
5 koncentrat wody z mlekiem najlepiej, żeby było widać wycieki a tak na marginesie to mleko wlezie prawie w każdą szparę.
Przedstawiłem trzy zdjęcia. Na pierwszym widać co jest potrzebne, na drugim co gdzie zatkać. Pompę najlepiej umieścić w imadle żeby była stabilna. Przed założeniem metalowej blaszki należy wlać koncentrat wodny. Po zamknięciu trzech otworów powoli wtryskiwać powietrze i oglądać czy mleko nie wychodzi na zewnątrz. Dodam iż pompa była sprawdzana wrzątkiem i mlekiem po 4 godziny na każdy roztwór i nic. Ponieważ brakowało ciśnienia pod którym owa pompa pracuje. Na trzecim zaś zdjęciu pokazane gdzie mi pompa puściła. Może na rysunku nie jest zbyt dokładnie zacznaczone, ale dodam że jest to między tą okrągłą ścianką a tą z wcięciami.
Ostatnio edytowane przez toomekk6 ; 11-09-2010 o 22:19
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:48.
