Stary 10-09-2010, 08:55   #1
hr dracula
Imię: PIOTR
Zarejestrowany: 04-09-2010
Model: galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 210
Unhappy niesprawne spryskiwacze reflektorów
Mam problem związany ze spryskiwaczami reflektorów a dokładnie nie wiem jak wymienić (jak je wyciągnąć) albo naprawić ponieważ z prawej strony nie pryska a z lewej brakuje jednej głowiczki tzn. tej „kulki”. Co zrobić żeby się nie chowały co ułatwi zdiagnozowanie problemu ?? jaki jest koszt takiej naprawy.
Pozdrawiam i proszę o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hr dracula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2010, 10:07   #2
jblack
Avatar jblack
Zarejestrowany: 14-02-2007
Model: MB V-Klasse 220 CDI EDition
Silnik: 2,2 CDI 163 PS
Postów: 384
Domyślnie Odp: niesprawne spryskiwacze reflektorów
witam tu jest fajnie pokazane co i jak
jblack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2010, 10:28   #3
hr dracula
Imię: PIOTR
Model: galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 210
dzięki za informacje ale nie ma możliwości dostania się do dyszy spryskiwacza bez rozbierania zderzaka ????
Stary 15-09-2010, 12:33   #4
hr dracula
Imię: PIOTR
Model: galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 210
witamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy ktoś może wie: czy jest możliwość dostania się do dyszy spryskiwacza reflektora i jej wymiana bez rozbierania zderzaka ???? lub co zrobić żeby zatrzymać spryskiwacze w pozycji wysuniętej ?????
z góry dziękuje za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-09-2010, 21:19   #5
dudi999
Zarejestrowany: 16-07-2009
Model: FORD GALAXY GHIA
Silnik: 1.9 TDI 116KM
Rocznik: 2002/03
Postów: 30
Jeśli tego nigdy nie rozbierałeś to polecam odkręcenie bodajże 4 śrub od strony nadkola - obie strony i po otwarciu maski 4 przy grillu, zaoszczędzi ci to dużo czasu, wszystko będziesz miał widoczne wtedy przydałaby ci się pomoc jednej osoby do operowania manetka przy kierownicy a ty będziesz mógł obserwować co się dzieje.
Sprawdź pompkę przy zbiorniczku płynu spryskiwaczy powinny być dwie, bezpieczniki, dysze spryskiwacza - główkę można wymienić, ale dostaniesz ja raczej w servisie, ja szukałem, taniej wyszedł mi zakup całych spryskiwaczy na allegro koszt 100-150 zł/szt.
Główkę zblokujesz wyciągając ja (trzeba użyć trochę siły jest na sprężynie), i musisz włożyć zapałkę /wykałaczkę tak aby nie wracała.
dudi999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2010, 07:44   #6
hr dracula
Imię: PIOTR
Model: galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 210
dzięki za odpowiedź postaram się zrobić wg zaleceń ale muszę poczekać na sprzyjające warunki atmosferyczne bo garaż za mały a pogoda nie pozwala
pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-10-2010, 21:55   #7
hr dracula
Imię: PIOTR
Model: galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 210
witam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:49.
