Stary 10-09-2010, 13:51   #1
zabut
Avatar zabut
Imię: Artur
Zarejestrowany: 08-05-2009
Silnik: 2.0 TDCi 130 KM
Postów: 94
Domyślnie jak wyhamować większą moc?
Witajcie,
Mówimy tutaj o tuningu jako takim, lecz nikt nie porusza dosyć ważnego tematu jakim jest wyhamowanie znacznie większej mocy.
Uważam, że jeżeli ktoś już ma w Mondeo 2,0 tdci 130KM te 170-180 KM po chipie i innych przeróbkach powinien przemyśleć też zmiany w układzie hamulcowym.
Kiedyś na forum spotkałem się z postem, w którym ktoś zmienił układ z Mondeo na ten od Focusa ST, tarcze i zaciski. Niestety nie wiem jak to wyszło.
Robiliście jakieś zmiany w tej kwestii?
Jak to wyszło?
pozdrawiam
zabut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2010, 14:27   #2
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
Domyślnie Odp: jak wyhamować większą moc?
1 etapem moze byc kupno nacinanych nawiercanych i dobrych klockow do tego.
ogolnie wydaje mi sie ze wystarczajaco duze sa tarcze 300mm na przodzie , ewentualnie mozna by pomyslec o lepszych zaciskach.
A najwazniejszy apsekt to opony. Bo jak opony slabe to nawet hamulce z statku kosmicznego nie pomoga.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2010, 15:46   #3
INVERTER
Avatar INVERTER
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Mondeo Mk3 Ghia X Black Panther
Silnik: 2.0 TDCI 130 euro3
Rocznik: styczen 2004
Postów: 352
Tarcza 300mm nie ogarnia 1500kg/130KM a co dopiero 170-180KM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Porządne klocki + nawiercane/nacinane tarcze dają ten sam efekt co kompletne hamulce od focusa ST/RS ( felga min.17" ), a będzie taniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez INVERTER ; 10-09-2010 o 16:47
INVERTER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2010, 15:49   #4
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
no i co to ma wspolnego z tematem ten filmik?? chyba kazdy wie ze tak tarcze swieca??
Zreszta widac glupote wlasciciela , ze sie zatrzymal i stal. Mogl sie zatrzymac na sekunde i ruszyc , zeby sie toczyc chociaz zeby sie tarcza wentylowala.
Stary 10-09-2010, 16:15   #5
Rijndael
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Domyślnie
Każde Mondeo mk3, czy to 1.8 110 KM czy to ST220 ma identyczne hamulce. Tak więc zmiana konieczna raczej nie jest. Ale nie zaszkodzi, bo hamulce w mk3 są raczej kiepskie. Najtańsza opcja to tak jak napisałeś zaciski od Focusa ST225. Używane można dostać za ok. 600 zł (tylko trzeba poszukać). Oczywiście trzeba też zmienić tarcze i klocki, więc najlepiej ten mod wykonać gdy te co masz się zużyją. Wtedy zapłacisz jakby tylko za zaciski, bo tarcze i klocki do ST225 kosztują tyle samo co do mk3.
Napisał INVERTER Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tarcza 300mm, standart Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W ST200 było 280 mm.
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 10-09-2010 o 20:07 Powód: Regulamin punkt21
Rijndael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2010, 16:56   #6
zabut
Avatar zabut
Imię: Artur
Postów: 94
Czyli co na zimę 17" upppssss to raczej w moim przypadku ta opcja odpada...
Stary 10-09-2010, 17:30   #7
Rijndael
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Co to są "hamulce od Focusa ST/RS"? Focus RS ma zupełnie inne hamulce i ich przeszczepiać nie ma sensu, bo są drogie i wręcz za duże. Z kolei hamulce z Focusa ST wchodzą bez problemu w większość felg 16".
Co do porządnych klocków i nawiercanych/nacinanych tarcz to co masz na myśli? Bo z tego co szukałem do mk3 taki komplet produkuje tylko EBC. Przy czym tarcze TG są bardzo drogie, a na klocki (też drogie) z serii Green czy Red Stuff w mk3 wiele osób narzeka. Są oczywiście przyzwoite zestawy w stylu ATE PD, ale to nie ma porównania z hamulcami z ST225 bo są po prostu trochę lepsze od serii i tyle.
Ostatnio edytowane przez Rijndael ; 10-09-2010 o 17:33
Stary 10-09-2010, 22:39   #8
takitam
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 28-07-2009
Model: volvo, fiat, bmv
Silnik: 2,0-----
Rocznik: 2011-----
Postów: 547
ja ma takie wybajerowane tarcze , klocki starczają na 15.000km tarcze też już nie są jak nowe a mają 17.000km ale różnica hamowania z 100 do 0 jest olbrzymia , przy rozgrzanych tarczach , koszty nie takie tragiczne 1500zł , kupowałem w irlandii , gość z forum c-maxa dał linka do firmy która to robi .
takitam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2010, 22:47   #9
Rijndael
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Napisał takitam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko, że...
Zaciski z ST225 - 600 zł
Tarcze gładkie Zimmermann - 400 zł
Klocki Ferodo DS - 420 zł
Czyli nawet taniej, a mamy jednak kompletne hamulce z tarczami 320x25 mm zamiast 300x24 mm i dużo większy zacisk. Z tym, że nie wiem jakie są hamulce w C-maksie i czy taki swap jest tam możliwy (ale raczej tak).
Stary 11-09-2010, 00:12   #10
takitam
Imię: mariusz
Silnik: 2,0-----
Rocznik: 2011-----
Postów: 547
Napisał Rijndael Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko, że...
focus , c-max, kuga z 2.0tdci ma 300, ( focus i c-max 1.6 tdci mają 280 ) po za tym poszedłem na łatwiznę, kupiłem zawiozłem do serwisu i mam założone, dodam że cena dotyczy przodu i tyłu
kupiłem to dla bezpieczeństwa, auto ma chipa i jeździ nim tylko moja żona która wyprzedza wszystko co się da jak nie gada przez telefonGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez takitam ; 11-09-2010 o 00:15
hamulce , tuning
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:14.
