Stary 10-09-2010, 17:51   #1
pawel76
Zarejestrowany: 02-08-2010
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Domyślnie brak mocy na niskich obrotach, silnik 1.8 SCi
witam mam pytanie czy wolne wkręcanie się na obroty do 3000 tys. jest normalną rzeczą. posiadam mondeo 1.8 SCi czy może mu coś dolega.
pozdrawiam
pawel76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2010, 21:02   #2
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie Odp: brak mocy na niskich obrotach
Co rozumiesz poprzez "wolne wkręcanie".
SCi jest dośc specyficznym silnikiem, mało kto go ma.
Stary 11-09-2010, 14:02   #3
pawel76
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Domyślnie Odp: brak mocy na niskich obrotach, silnik 1.8 SCi
to znaczy, że jak wciskam mocno wciskam gaz to praktycznie nie ma żadnej reakcji. dopiero jak obroty są wyższe niż 3000 następuje gwałtowne przyspieszenie.
pozdrawiam
Stary 11-09-2010, 23:10   #4
MacieqZST
Avatar MacieqZST
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: MDO był
Silnik: Should Be Higher
Rocznik: 200?
Postów: 219
Tak być nie powinno.
MacieqZST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2010, 23:56   #5
jaroszy
Zarejestrowany: 23-09-2010
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 1,8 SCI
Witam.... od kilku miesiecy jestem niezbyt zadowolonym wlascicielem mondziola 1,8 sci co do twoich niedoborow mocy do 3000 obrotow kwestia przyzwyczajenia niby 130hp powinno wystarczyc ale bryczka wazy ok 1,5 t wiec jest co napedzac nie wiem jakie masz wymagania co do mondziolka bo do 3500 obrotow to zwykly "cywil" natomiast 3500 i wyzej dostaje drugiego plucaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. smiga pieknie w moim przypadku z przyspieszaniem zadnych problemow natomiast problemy sa z wyhamowaniemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wymienilem tarcze klocki plyn hamulcowy;/ musze uzyc naprawde duzo sily zeby wyhamowac na nizszych predkosciach da sie wytrzymac jednak wyhamowanie juz ze 100 to nielada wyzwanie....mam pewne podejzenia co do serva ale pewnosci zadnej moze ma ktos pomysl jak sprawdzic servo zanim poojdzie na smietnik(pompowanie na wylaczonym silniku zaliczone)....
Prosze o pomoc i z gory dziekujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
jaroszy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2010, 11:01   #6
Dłubek
Zarejestrowany: 14-12-2006
Model: MONDEO MK1 Kombi
Silnik: 1.8 16V ZETEC + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 281
Napisał jaroszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
natomiast problemy sa z wyhamowaniem wymienilem tarcze klocki plyn hamulcowy;/ musze uzyc naprawde duzo sily zeby wyhamowac na nizszych predkosciach da sie wytrzymac jednak wyhamowanie juz ze 100 to nielada wyzwanie....mam pewne podejzenia co do serva ale pewnosci zadnej moze ma ktos pomysl jak sprawdzic servo zanim poojdzie na smietnik(pompowanie na wylaczonym silniku zaliczone)....
Prosze o pomoc i z gory dziekuje)
Odepnij wężyk od serwa przy pracującym silniku i sprawdź podciśnienie. Następnie podłącz, niech silnik pochodzi trochę. Wyłącz silnik poczekaj kilka minut, w tym czasie nie naciskaj hamulca. Odepnij wąż od serwa. Powinno zassać powietrze. Jeśli nie będzie podciśnienia w serwie to prawdopodobnie jest uszkodzone.
Dłubek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2010, 11:10   #7
jaroszy
Silnik: 1,8 SCI
Napisał Dłubek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co z czujnikiem na servie powinien pozostac? czy czujnik moze miec jakis wplyw na sile hamowania? ewidentnie ktos wczesniej przy nim majstrowal(rozpruta izolacja)...
Stary 24-09-2010, 15:11   #8
pawel76
Model: mondeo
Silnik: 1.8
a czy jest możliwość w nim zaślepienie EGR czy ze względu na to że jest elektroniczny jest to niemożliwe. Bo od czasu do czasu zaświeca mi się chek z błędem p0401. no i zużycie paliwa jest dość duże ok. 10 l średnio.
pozdrawiam
Stary 25-09-2010, 20:02   #9
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Napisał pawel76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Niestety zaślepienie EGR nie wchodzi w grę.
Gazu też do niego nie zamontujesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-09-2010, 11:39   #10
pawel76
Model: mondeo
Silnik: 1.8
a jak można sprawdzić czy EGR jest sprawny. czy brak mocy na niskich obrotach może byc właśnie spowodowany awarią EGR? bo błąd p0401 wyskakuje dopiero po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrach.
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:51.
