#1 |
![]() Zarejestrowany: 26-06-2010
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 41
Mam pytanko ..... zaobserwowałem , że przez ostatnie pare dni moja FOKA II 2.0 TDCI 136KM przy dodawaniu gazu na 2 lub 3 biegu przy obrotak miedzy 1,5 a 2,2 tysiaca lekko sie zadławia na okolo 0,5 sek tak jakby czkawka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. też przy odpaleniu silnika gdy jets zimny zaczynam wyczuwać pewnego rodzaju wibracje , takie krótkotrwałe konwulsje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. autem wywołane praca silnika ..... czy to normalne ?????
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 31-01-2011 o 23:23 |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
W/g mnie to standardowa sprawa-początek końca zaworu EGR.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia |
#3 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 14-02-2004
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0 Ecoblue Panther 150@190KM
Postów: 335
a czy zamulenie silnika w dolnych zakresach obrotów oraz duże spalanie to też może być wina EGR? sorry za OT
były: 2xMaluch (1977 i "Elegancik"), Ford Escort 1,4 CL 91', Rover 420 SDI 99' ,Ford Focus 1,6 TDCi '05, Ford S-MAX 2.0 TDCi 2009r, jest: Ford S-max 2.0 Ecoblue 150@190KM 2018 |
#4 |
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Tak.
#5 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-07-2009
Model: Focus 2
Postów: 170
ja tez tak mam czasem nie zawsze lekkie przydlawienie ale to tak od 1.3 - 1.8 tys obrotow, a zawor egr mialem wymieniany rok temu
#6 |
![]() Zarejestrowany: 22-02-2008
Model: focus MKII
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 289
to nie jest argument że był wymieniany rok temu. mój wymieniłem 4 miesiące temu i wiem że znów jest do wymiany, na szczęście nie zacina sie tak abym nie odpalił auta
Teraz już nie 136Km a 167Km!! i moment też poszedł do góry z 317 na 405 Nm! A DPF-a już nie ma ! |
#7 |
![]() Imię: Adam
Model: Focus 2
Postów: 170
nie wydaje mi sie zeby moj egr byl juz zurzyty, bo nie leje syfu do baku, wymienienany byl na org nowy
#8 |
![]() Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Kumpel miał dokładnie takie same objawy (czkawka przy dodawaniu gazu i falujące wolne obroty).
Pojechał do ASO i komp wywalał błąd czujnika temperatury. Nie umieli sobie poradzić, więc najpierw wgrali nowy soft - pomogło/ to co ASO potrafi robić najlepiej na każdą bolączkę :-D. Potem podczas kolejnej wizyty stwierdzili uszkodzoną wiązkę od czujnika temperatury i ją wymienili. Póki co jest OK. Zatem zbieg dwóch rzeczy, ale wydaje się, że nowy soft pomógł. Wiązka to była tylko profilaktyka, aby zlikwidować błąd od czunika (nie wywalało check`a o dziwo)
_______________________ 115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem" |
#9 |
![]() Imię: Adam
Model: Focus 2
Postów: 170
co to znaczy falujace wolne obroty?! bo nie rozumiem !Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#10 |
![]() Zarejestrowany: 11-10-2009
Model: FFocus
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 33
