#1 |
![]() Zarejestrowany: 20-08-2010
Model: Mondeo Turnier MkII
Silnik: ZETEC-E 2.0 EFI (HC)
Witam, jako że odświeżanie tematów nie przyniosło efektów zaczynam nowy wątek.
Dostałem felgi aluminiowe oryg. Ford jak w temacie (dokładnie takie same jak na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) wraz z oponami 225/50R16. Przymiarka i wstępne oględziny wskazują na to, iż taki zestaw jest trochę za szeroki - będzie obcierał tył przy zapakowanym bagażniku. Opony nadają się tylko do wymiany i tu pytanie: czy 205/55R16 będzie dobrym wyborem -tzn nie będzie nic obcierać? Wiem, że standardowo powinno być 205/50R16 ale ich cena.....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Proszę o wypowiedzenie się posiadaczy w/w konfiguracji kół. |
#2 | |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: Lancia Kappa
Silnik: 2.0 V.I.S. 155KM
Rocznik: 1998
Postów: 818
#3 | |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
wychodzi na to że 225/50 i 205/55 mają tę samą wysokość profilu więc jeżeli ma Ci obcierać to raczej na wysokość niż na szerokość.
Generalnie nie powinno obcierać więc jeżeli będzie to już musisz się przyjrzeć tylnemu zawiasowi, może sprężyny już "opadły" ze starości, ale wtedy możesz ew użyć tych gum usztywniających.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-) |
#5 | |
Zobaczymy w praniu jak wsadzę na tył 3 pasażerów a do bagażnika 250kg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#6 |
Swoją drogą: wg kalkulatorów na takim zestawie (205/55R16) będzie wskazywana prędkość zaniżona o jakieś 2,7km/h w odniesieniu do standardowego 195/60R15 przy prędkości 100km/h. Nie pamiętam gdzie ale spotkałem się ze stwierdzeniem, że w Mk2 ze standardowym ogumieniem prędkościomierz "kłamie", pytanie tylko czy zaniża czy zawyża. Może ktoś już doświadczalnie sprawdzał? Zresztą w tygodniu prawdopodobnie gdzieś dalej pojadę to sprawdzę z GPS. Podobną sytuację mam w swoim Espero , tam licznik zaniża w stosunku do GPS o jakieś 5km/h przy jeździe 50km/h (na typowym ogumieniu).
#7 |
Model: Smax + V70
Rocznik: 16+02
Postów: 845
dokładnie, zaniża o 2,7% ale ja tam nie wiem czy jest specjalnie sens się tym przejmować.
Podobno zalecana różnica w obwodzie to 2%, no ale to 0,7% chyba nie zrobi żadnej różnicy. Zresztą, które 0,7 robi różnicę ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie np jest 3,5% wolniej ale co z tego ? Gps zawsze i tak pokazuje 5km/h wolniej i już Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-) Ostatnio edytowane przez TomCat ; 11-09-2010 o 23:49 |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 888
Przy obcieraniu rzadko kiedy wchodzi w grę wysokość gumy bo nadkola są raczej pojemne najczęściej guma obciera ponieważ jest za szeroka więc obwód nie ma tu nic do rzeczy a tylko jej szerokość 225 a 205 to 20 mm różnicy czyli po 10 mm na stronę więcej a kolega mówi ze na 205 ma 3-5 mm miejsca do nadkola. pewnie dało by się wcisnąć tam 225 trzeba było by tylko zwiększyć et ale nie wiadomo czy wtedy wystarczył by miejsca na zacisk hamulcowy czy wewnątrz nadkola najlepszym rozmiarem jest właśnie wybrany 205/55R16 .
Co do przekłamań licznika wyrzyskie samochody mają zawyżane o ok 10 km/h u mnie tyle różnicy pokazywał na oryginalnych gumach na 205/55R16 pokazuje tylko ok 5 km/h za to u rodziców w focusie na 205/55r16 jest różnicy tylko 1-2 km oczywiście wszystkie różnice przy prędkości licznikowej 100 km/h |
#9 |
Dodam, że w międzyczasie z ciekawości dokładniej się jeszcze przyjrzałem tyłowi, tzn. wziąłem kawałek prostej listwy i przyłożyłem do koła i nadkola - wyszło że gdyby obciążyć tak samochód, że krawędź nadkola zrówna się z z oponą w najszerszym miejscu to nie będzie w ogóle luzu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , a gdyby pchać dalej to może zacząć haczyć plastik. Na naszych wspaniałych drogach taka sytuacja może się zdarzyć nawet przy nie pełnym obciążeniu więc będę obserwował czy nie ma śladów na oponie.
Tak by całkowicie wyczerpać temat to zapytam jeszcze czy może któryś z forumowiczów posiada Mondeo Mk2 (ze zwykłym zawieszeniem) które wyjechało z fabryki na 16" kołach? Jeśli tak to jakie były oryginalne parametry tych felg (szerokość, ET) oraz ogumienia? Przed chwilką znalazłem taką [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Jak widać na zdjęciach felgi 6Jx16H2 ET49,5 do tego opony 205/50R16, wzór podobny tylko dekielek montowany inaczej. Wiem, że trochę przesadzam z drążeniem tematu ale może komuś kto planuje zakup felg i/lub opon do swojego Mondeo takie informację się przydadzą i pozwolą zaoszczędzić czasu, nerwów i pieniędzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ostatnio edytowane przez GalderW ; 12-09-2010 o 22:27 Powód: Dodatkowe informacje |
#10 |
![]() Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Mondeo Turnier Ghia
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 01.1996
Postów: 261
Witam!
ja posiadam w moim MK I kombi takie fele [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i wszystko jest ok. W ksiazce serwisowej jest napisane , ze te modele powinny miec taki rozmiar kol (max) tzn. ze nie trzeba robic dodatkowego sprawdzania na stacji diadnostycznej. pozdrawiam...
Było Scorpio 2.0 DOHC EFI 91 Sedan CL Exclusive Jest Mondeo 1.8 Zeta 16V 96 Turnier Ghia |
