Stary 11-09-2010, 12:01   #1
cinus
Zarejestrowany: 14-06-2010
Model: Mondeo MK3
Postów: 63
Domyślnie Rozrusznik nie przestaje kręcić po odpaleniu
Modeo mk3, 2002r, 2.0 TDCi, 130KM, przebieg 168 tyś.
Witam zauważyłem że od pewnego czasu gdy odpalam auto z rana rozrusznik kręci normalnie auto odpala i słyszę jakby mimo tego że auto odpaliło rozrusznik kręcił się dalej, ale po 4 sek się zatrzymuje... Ruszam, na miasto trochę w trasę wiadomo zatrzymuje się więc gaszę, zapalam auto i po którymś zapaleniu auta, rozrusznik zatrzymuje się prawidłowo... Zauważyłem że zdarza się to najczęściej gdy jest mokro na dworze lub bardzo wilgotno...
Kiedyś nie było z tym problemu, problem zaczął się powtarzać jak nawiedziła mnie potężna ulewa, od tamtego czasu mam problemy...
cinus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2010, 12:29   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Rozrusznik nie przestaje kręcić po odpaleniu
wypadało by go wyjąć i przejrzeć. być może bendix się przycina
Stary 11-09-2010, 12:34   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Zacznij od sprawdzenia, czy po cofnięciu kluczyka z pozycji rozrusznik znika napięcie sterujące rozrusznikiem, jeżeli znika, to pozostaje wyjąć rozrusznik i przeglądnąć go.
Stary 11-09-2010, 13:19   #4
pintonek
Avatar pintonek
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Mondeo MKII kombi
Silnik: 1,8 16V + Junkers
Rocznik: 1997
Postów: 384
Problem moze te być ze sterowaniem czyli stacyjka kluczyka. W momecie cofniecia kluczyka rozrusznik przestaje dostawać prąd, za powrot do pozycji wejsciowej odpowiada sprężyna. Jak kreci dalej to stawiam na stacyjke....
pintonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2010, 19:33   #5
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
u mnie tak było,automat do wymiany był.
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2010, 23:43   #6
Grzechoo
Avatar Grzechoo
Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: [MK3] Mondeo ST TDCi Kombi
Silnik: 2.0 TDCi -> 2.2 TDCi
Rocznik: V/2003->III/2007
Postów: 65
Opiszę może swój przypadek, miałem tak dwukrotnie. Dwa razy czyściłem i po jakimś czasie spowrotem. Po pierwszym czyszczeniu już wiedziałem co jest nie tak, ale chciałem jeszcze jakiś czas pojeździć. Powodem było sypiące się sprzęgło. Wszystkie pyły ze sprzęgła sypały się do rozrusznika i bendix się zacinał. Po wymianie sprzęgła i dwumasy od 1,5 roku spokój.
Grzechoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:49.
