Stary 11-09-2010, 16:15   #1
gobertVIP
Avatar gobertVIP
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: ESCORT [Mk7]
Silnik: 1.4 (75KM) BP
Rocznik: 1998
Postów: 79
Domyślnie Po wymianie Krokowego Auto gaśnie :(
Witam, wymieniłem sam silniczek w krokowym, gdy samochód jest zimny chodzi dobrze ale gdy się nagrzeje gaśnie, odpalę i od razu gaśnie. sprawdzałem 2 silniczki i to samo. Czy może mieć to wina, że mam silnik 1,4 a krokowy jest od 1,6 ? Jak dam mu lewe powietrze to ładnie chodzi
gobertVIP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2010, 16:20   #2
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Domyślnie Odp: Po wymianie Krokowego Auto gaśnie :(
reset zrobiles??
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2010, 16:21   #3
gobertVIP
Avatar gobertVIP
Model: ESCORT [Mk7]
Rocznik: 1998
Postów: 79
chciałem kompa podłączyć ale nie mogę się połączyć , klemę miałem na 10 min odłączone... ide teraz na dłużej zwalić
Stary 12-09-2010, 11:54   #4
gobertVIP
Avatar gobertVIP
Model: ESCORT [Mk7]
Rocznik: 1998
Postów: 79
I ciągle to samo
Stary 12-09-2010, 15:11   #5
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
a wczesniej nie gasl?
jakiej firmy ten krokowy?
POZDRAWIAM
Stary 12-09-2010, 15:35   #6
sado28
Avatar sado28
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
a moze krokowy jest dobry tylko dostaje zly sygnal z eec? Przez np.czujnik temeratury cieczy(co podaje info na eec).lub jakis inny.
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2010, 16:09   #7
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
Nie wiem jak to jest w 1.4, ale czy po podłączeniu klem robisz samoadaptację ??
Bo powinno się go zostawić do rozgrzania na odpalonym silniku po resecie ECU
Escort 1.6 16v - Polska Jazda
Mondeo 2.5 v6 24v
Patt MelodyZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2010, 19:02   #8
gobertVIP
Avatar gobertVIP
Model: ESCORT [Mk7]
Rocznik: 1998
Postów: 79
bo chodzi o to wymieniłem sam silniczek tą drugą część zostawiłem gdzie jest ta sprężynka bo 1,6 maja inną budowę. zrobiłem reseta i troche pojezdziłem ale nic nie pomogło. Część jest oryginalna ale ma inne NR.... na starym krokowym dobrze chodziło tylko obroty spadały i wysokie po odpaleniu były cały czas
Stary 13-09-2010, 13:48   #9
RicoSb
Avatar RicoSb
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 Benzyna +LPG
Rocznik: 1997
Postów: 588
nie wiem jak u ciebie to wygląda ale czy nie dostaje się gdzieś tam lewe powietrze.... a może coś nie tak z sądom lambda. Bo skoro na zimnym jest okej a na ciepłym gaśnie.
RicoSb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2010, 19:14   #10
kris71
Imię: Krzysiek
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Daj foto tego krokowca
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:13.
