Stary 11-09-2010, 16:31   #1
Gercio
Avatar Gercio
Imię: Pompa
Zarejestrowany: 05-08-2008
Model: Fiesta MK4
Silnik: 1.3 / 60KM
Rocznik: 1997
Postów: 48
Question Nie mogę uruchomić silnika
Mam dziwny problem z włączeniem silnika. Po przekręceniu kluczyka w stacyjce, zapala mi się lampka klimatyzacji, i ni jak nie daje się wyłączyć. Przekręcam kluczyk dalej, i nic się nie dzieje tzn. kontrolki na konsoli świeca się normalnie (oprócz tej z klimatyzacją), ale rozrusznik nawet nie drgnie.
Sprawdziłem akumulator, i jest OK - mechanik wymienił go dwa tygodnie temu - wtedy auto zachował mi się tak samo dziwnie i zostałem zaciągnięty do warsztatu. Bezpieczniki OK, instalację gazową (montaż miesiąc temu) odłączyłem (wyciągnąłem jej bezpiecznik).
Jest jeszcze sprawa z immobilizerem, mam taką diodę na panelu która mruga - czy ona powinna się zgasić po chwili kiedy przekręcę kluczyk?
Pomóżcie Koledzy i Koleżanki, niedługo mam jechać na wycieczkę do rodziny 430 km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szukałem na forum ale bezskutecznie.
//Gerard
Gercio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2010, 17:50   #2
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie Odp: Problem z włączeniem silnika
powinna zaświecić ciągłym światłem a po odpaleniu zgasnąć
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2010, 17:58   #3
Gercio
Avatar Gercio
Imię: Pompa
Model: Fiesta MK4
Silnik: 1.3 / 60KM
Rocznik: 1997
Postów: 48
No właśnie się nie świeci ciągłym światłem :/
Czy może być tak że mam rozładowaną baterię w kluczyku?
Nie mam w nim żadnych przycisków, tylko taką jakby klapkę i to pod nią siedzi bateria pewnie.
Mam wymienić baterię?
Stary 11-09-2010, 18:13   #4
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
to nie bateria tylko chip,on załacza i wyłacza immobilizer,musisz odnowa zaprogramować kluczyk,ale to tylko w serwisie lub elektryk
Stary 11-09-2010, 18:36   #5
Gercio
Avatar Gercio
Imię: Pompa
Model: Fiesta MK4
Silnik: 1.3 / 60KM
Rocznik: 1997
Postów: 48
Mam trzy kluczyki i jeszcze niedawno wszystkie działały (a teraz żaden), więc to chyba nie to. No nic chyba sam nie będę więcej kombinował tylko odholuję go do warsztatu.
Tak czy siak Dzięki Stasiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-09-2010, 19:16   #6
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Proszę zapoznać się z regulaminem , a w szczególności z wątkiem o zakładaniu nowych tematów http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=83774
Tomas
Stary 13-09-2010, 06:42   #7
Gercio
Avatar Gercio
Imię: Pompa
Model: Fiesta MK4
Silnik: 1.3 / 60KM
Rocznik: 1997
Postów: 48
Tomgol, zapewne chodzi o ten "problem" w tytule?
Próbowałem to zmienić ale nie wiem jak, da się edytować temat wątku?
Przepraszam i obiecuje poprawę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Apropos mojej fiesty, to rzeczywiście imobilajzer. Wczoraj odpaliłem bez problemów (dioda zapaliła się a potem zgasła). Pytanie tylko czy psuje się kluczyk, czy raczej elektronika imo w samochodzie?
Wygląda na to drugie. Wie ktoś jak to wyłączyć? A może jakieś inne rozwiązanie?
Jestem wdzięczny za każdą odpowiedź.
Stary 13-09-2010, 16:17   #8
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie Odp: Nie mogę uruchomić silnika?
tego nie da się samemu wyłączyć,tylko dobry elektryk-elektronik to zrobi
Stary 15-09-2010, 11:45   #9
Gercio
Avatar Gercio
Imię: Pompa
Model: Fiesta MK4
Silnik: 1.3 / 60KM
Rocznik: 1997
Postów: 48
Jutro jadę do ASO we Wrocławiu (Pol-motors), umówiłem się na naprawę.
Mam nadzieje że naprawią, i nie ogolą mnie z pieniędzy za bardzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-10-2010, 17:02   #10
Gercio
Avatar Gercio
Imię: Pompa
Model: Fiesta MK4
Silnik: 1.3 / 60KM
Rocznik: 1997
Postów: 48
Udało się naprawić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pojechałem do ASO we Wrocławiu (Polmotors na ulicy Bardzkiej). Wzięli auto na 4 godziny, wystawili rachunek na 350 zł, ale zrobili co trzeba.
Okazało się że Fiesta zaopatrzona jest w wyłącznik napadowy! Widziałem że mam taki przycisk ale nie wiedziałem do czego jest. Obwód tego włącznika był uszkodzony i od czasu do czasu sam się załączał, co skutkowało zablokowaniem immobilizera.
Yupiee, fiesta znów jeździ :-)
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:33.
