Stary 12-09-2010, 10:37   #1
moletto
Zarejestrowany: 06-01-2009
Model: furgon
Silnik: 2,5d
Rocznik: 1996
Postów: 30
Domyślnie hamulec reczny nie odbija zastany
witam mam problem jak w temacie rzadko uzywany zapewne sie zastall po zaciagniecu transolek ciezko jedzie ale jakos sie toczy po jakims czasie wraca do normy prosze o porady od czego zaczac aby byl sprawny-- transit 96 2.5d
pozdrawiam
moletto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2010, 10:45   #2
Oktawian89
Avatar Oktawian89
Zarejestrowany: 29-04-2007
Model: Giant,, Vectra B
Silnik: 2 pedały i 27 biegów :D
Rocznik: 99
Postów: 118
Domyślnie Odp: hamulec reczny nie odbija zastany
Musisz sprawdzić wszystko począwszy od linki która idzie pod samochód do tylnych bębnów ... rozłożyć na części pierwsze, przesmarować co trzeba i wyczyścić złożyć i nie ma bata, że nie będzie to działało .
Regulamin $23
Oktawian89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2010, 13:14   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Prawie na 100% linka do wymiany (przytarta w pancerzu).
Jeżeli masz Transita na 14-tkach (pięć szpilek) to robota jest prosta. Przy moście sześcioszpilkowym (i bliźniaki, i pojedyncze koła) robota jest nieco... grubsza.
Po zdjęciu bębnów - tak jak pisze Oktawian89 - trzeba wszystko oczyścić z pyłu i sprawdzić przy okazji cylinderki czy nie są zapocone lub czy wręcz nie ciekną.
Zgredzik
Stary 14-09-2010, 11:30   #4
moletto
Model: furgon
Silnik: 2,5d
Rocznik: 1996
Postów: 30
dziekuje kolegom za wszelkie porady
pozdrawiam
Stary 17-09-2010, 15:59   #5
Klima
Zarejestrowany: 09-02-2010
Model: Transit
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1994
Postów: 15
Dziś też zabrałem się za ręczny u siebie. Rozebrałem bębny, szczęki itd.
Śrubę (?) widoczną na zdjęciu potraktowałem WD40, bo nie dało się jej ruszyć.
Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Teraz pytanie... czy to na pewno trzeba odkręcać? Wydaje mi się, że mogę mieć z tym problemy.
Klima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2010, 19:09   #6
Oktawian89
Avatar Oktawian89
Rocznik: 99
Postów: 118
Nie bardzo widać, bo zdjęcie kaszanowate, ale z tego co widzę to giętki przewód hamulcowy ?
Jeżeli tak to jego się zostawia . Dobierasz się tylko do linek oraz samych bębnów.
Regulamin $23
Stary 17-09-2010, 19:27   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jeżeli wymieniasz całą linkę, to aby wyjąć pancerzyk z tarczy osłonowej trzeba ścisnąć tulejkę rozprężną od strony wewnętrznej (tak by jej skrzydełka przeszły przez otwór) lub ją usunąć rozginając - jest ze szczeliną. Działa jak zatrzask przy zakładaniu nowej. Może przyjrzyj się nowej lince...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 17-09-2010 o 19:37
Stary 18-09-2010, 08:19   #8
Klima
Model: Transit
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1994
Postów: 15
wojtekjanus dzięki wielkie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:45.
