Stary 12-09-2010, 20:07   #1
karek82
Avatar karek82
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: mk 2
Silnik: 1.8 16 V
Rocznik: 98
Postów: 122
Domyślnie Wymiana termostatu, temperatura wody
Witam. W sobotę wymieniłem termostat bo samochód się nie zagrzewał. po wymianie termostatu i płynu samochód grzeje w porządku tylko wskaźnik temperatury świruje. Po zagrzaniu samochodu do optymalnej temperatury i włączenie ogrzewania wskaźnik spada szybko ale grzeje ok. Jest to wina czujnika albo trzeba odpowietrzyć układ ?
karek82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2010, 20:57   #2
klucznik
Zarejestrowany: 04-09-2010
Model: Ford Mondeo MK2
Silnik: 1.8 TD
Postów: 12
Domyślnie Odp: Wymiana termostatu, temperatura wody
wygląda na to, że wszystko jest ok. Po włączeniu ogrzewania dodatkowo schładza się płyn poprzez nagrzewnicę,dlatego wskaźnik opada.A swoją drogą po wymianie płynu dobrze jest układ odpowietrzyć.
klucznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2010, 21:00   #3
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Napisał klucznik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
układ sam się odpowietrza.
Uszczelki pod głowicą
Stary 12-09-2010, 21:40   #4
karek82
Avatar karek82
Model: mk 2
Silnik: 1.8 16 V
Rocznik: 98
Postów: 122
Więc nie muszę go odpowietrzać. Po włączeniu ogrzewania wskaźnik temperatury wskazuje prawie 0 stopni, muszę trochę prze gazować to po woli idzie w górę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:53.
