Stary 14-09-2010, 07:44   #1
mch12
Avatar mch12
Zarejestrowany: 09-02-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2,0 tdci (FL),webasto
Rocznik: 2003,XII,2004
Postów: 371
Domyślnie Jak sprawdzić poduszki pod silnikiem -skrzynią
Mam pytanie jak można w sposób garażowy - domowy sprawdzić czy poduchy ( jak w temacie) są ok. czy jest jakaś metoda bo chcę wyeliminować ten mały problem u siebie??
mch12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2010, 10:19   #2
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Domyślnie Odp: Jak sprawdzić poduszki pod silnikiem -skrzynią
Ale w czym problem, że podejrzewasz poduszki pod silnikiem?
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2010, 22:40   #3
mch12
Avatar mch12
Model: mondeo kombi
Postów: 371
czytałem że ten element(y) szwankują czesto i od tego czasami auto wpada w drgania, a moje auto ma 185 tys. i nic nie było robione , i może te poduszki się wyrobiły
-jestem przed wymianą kpl dwumasy - ale od tego chyba nie wibruje
-na kierownicy nie czuć wibracji
-zawieszenie, amory -jeszcze fabryczny montaż
-nie wiem, nie miałem okazji jechać autem z niesprawnymi poduszkami pod silnikiem-skrzynią wiec moje pytanie
czasami auto lekko drży podczas jazdy przyspieszania na wszystkich biegach- to mnie ogólnie niepokoi,
może to wina przegubów-półosiek ???
Stary 21-09-2010, 20:47   #4
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Napisał mch12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W takiej sytuacji sprawdź przeguby(zarówno wewnętrzne i zewnętrzne) na półosiach. Idę o zakład, że to jest przyczyną wyżej opisanych objawów. No i podstawa to dobre wyważenie kół.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2010, 21:13   #5
BAZAR
Zarejestrowany: 24-07-2010
Model: FORD MONDEO KOMBI MK3
Silnik: 2.O TDDI ghia 115 kucy
Postów: 29
jeżeli wpada w wibracje przy przyspieszaniu to na 99% półosie poduszki pod skrzynią czy silnikiem miałbyś typowe uderzenia przy zapalaniu i gaszeniu auta.pozdrawiam
BAZAR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2010, 21:44   #6
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
auto drży podczas przyspieszania a jak puścisz gaz to przestaje czy dalej ? A co kiedy hamujesz silnikiem ?
Przegub też możliwy, a masz wrażenie że drgania są bardziej odczuwalne z którejś strony, np z lewej ? ?
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
Ostatnio edytowane przez TomCat ; 21-09-2010 o 21:52
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2010, 22:18   #7
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
łożysko podpory półosi przenosi drgania na silnik bo jest na sztywno połączone z blokiem silnika. jest w takim miejscu, że często koroduje więc też wypadało by sprawdzić. najprostszy sposób to odkręcenie obejmy łożyska (2 śruby, klucz 13 mm), odchylenie półosi żeby łożysko wyszło z mocowania i obracanie nim w celu wyczucia oporów lub luzów. zaznacz położenie łożyska markerem albo korektorem i przy dokręcaniu obejmy obróć je o pół obrotu. jeśli objawy znikną (no może nie całkiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) to będziesz wiedział co wymieniać na początek.
Stary 22-09-2010, 10:32   #8
ekokk
Avatar ekokk
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: mondeoIV
Postów: 150
witam
podłączę się do tematu....
otóż u mnie przy prędkości 90-110 km i TYLKO PODCZAS PRZYŚPIESZANIA wyczuwam drgania całej budy...jak tylko puszczę gaz wszystko ustaje...w czasie hamowania ,zwalniania ,hamowania silnikiem nic się nie dzieje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak puszczę kierownicę auto idzie jak po sznurku....
mam co prawda do wymiany amorki tył (sprawność 30 %) i już umawiam mechaniora na wymianę ...ale chcę sprawdzić - usunąć te nieprzyjemne drgania....więc sprawdzić poduchy pod silnikiem ? półosie ? a może coś jeszcze ? ....bo znając naszych fachmanów to jak zostawię to im to wymienią pół auta a problem pozostanie........
pozdrawiam............
ekokk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2010, 18:52   #9
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
Nie ma możliwości odchylenia półosi, ewentualnie można ją tylko zdemontować. Łożysko spokojnie można sprawdzić po odkręceniu samej obejmy.
Ostatnio edytowane przez Luk@s ; 22-09-2010 o 18:54
Stary 24-09-2010, 08:56   #10
mch12
Avatar mch12
Model: mondeo kombi
Postów: 371
dzięki koledzy za sugestie - na pewno sobie sprawdzę i przyczynę usunę.
i jeszcze jedno - czasami przy zjeździe ( wolna jazda) z krawężnika w lewo słyszę stuknięcie z prawej strony czy to może być coś z amorem - zawieszeniem??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:45.
