Stary 14-09-2010, 16:33   #1
darkesso
Avatar darkesso
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Astra G
Silnik: 2.0 DTL
Rocznik: 99
Postów: 485
Domyślnie Wymiana sprzęgła w 1.4 CVH mono
Witam, jak w tytule chodzi o wymianę sprzęgła.
Silnik 1.4 monowtrysk CVH
Proszę o wskazówki i porady jak dobrze wymienić sprzęgło wraz z kołem zamachowym, na co zwrócić uwagę. Pozdrawiam
http://cs-celownik.pl/ - Zapraszam do rejestracji w sieci serwerów Counter-Strike 1.6, a także do gry.
darkesso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2010, 20:24   #2
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie Odp: Wymiana sprzęgła w 1.4 CVH mono
Podnosisz lewe kolo i je odkrecasz. Odkrecasz przegub i koncowke drazka kierowniczego. Nastepnie zdejmujesz takalisator i tlumik srodkowy z gumek. Potem podstawiasz pod skrzynie lewwrak tylko ze wyciagniety. Odkrecasz poduszki skrzyni i teraz bedzie sie trzymalo na lewarku. Nastepnie opuszczasz powoli skrzynie jak najnizej i podpierasz silnik tuz przy skrzyni. POdpierasz tez skrzynie i odkrecasz sroby laczace skrzynie z silnikiem. Odciagasz skrzynie ile dasz rade a nastepnie wybijasz przegob z lewego kola i wtedy skrzynia pojdzie dalej i masz dostep do sprzegla. A moge wiedziec po co wymieniasz kolo zamachowe??
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2010, 21:51   #3
darkesso
Avatar darkesso
Model: Astra G
Silnik: 2.0 DTL
Rocznik: 99
Postów: 485
Bo prawdopodobnie mam ząbki w nim wyłamane, rozrusznik jest dobry a czasem nie chce kręcić. Koło kupiłem używane na szrocie, więc nawet jak moje będzie cale to bede mial zawsze zapasowe.
Stary 02-10-2010, 18:56   #4
darkesso
Avatar darkesso
Model: Astra G
Silnik: 2.0 DTL
Rocznik: 99
Postów: 485
Witam ponownie, dostałem się do sprzęgła wkońcu. Lecz mam kilka pytań:
- Kupiłem używke niby z tego samego auta, jednak na moim jest oznaczenie "190 X" a na tym co kupiłem tylko "190" czy jeśli z tamtego dam tarcze to nie będzie żadnej różnicy? wizualnie jest różnica tylko wielkości tych sprężyn
- Jak odkręcić przegub zewnętrzny? musze odkręcić żeby to wszystko złożyć, żeby skrzynia była luzem i aby trafić na frez.
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź, liczę że szybko ją dostanę ponieważ jutro kończę robote Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-10-2010, 20:01   #5
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Przegob zewnetrzny. Czyli poprostu odkrecasz nakretke ( ta na srodku pomiedzy srobami co przykrecasz felge ) i wybijasz go a raczej wbijasz.
Stary 03-10-2010, 19:47   #6
darkesso
Avatar darkesso
Model: Astra G
Silnik: 2.0 DTL
Rocznik: 99
Postów: 485
Kolego wszystko przebiegło pomyślnie, skrzynia już na frezie, siedzi, przykrecona, ciezko bylo z trafieniem w przegub od strony pasazera, ale teraz jest kolejny problem. Bo wyciagnalem półoś od strony kierowcy razem z przegubem zewnetrznym zeby lepiej manewrowac skrzynia, i po zalozeniu skrzyni nie mam miejsca zeby zalozyc spowrotem ten przegub. I nasuwa sie pytanie, jak poprostu wymienic przegub? bo chyba nie trzeba odkrecac skrzyni.. Myslalem zeby odkrecic wachacz, ale czy tak jest? czekam na odpowiedz
Stary 03-10-2010, 20:35   #7
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
wystarczy sworzen ze zwrotnicy wybic i iewentualnie koncowke drazka.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2010, 20:53   #8
darkesso
Avatar darkesso
Model: Astra G
Silnik: 2.0 DTL
Rocznik: 99
Postów: 485
koncowka drazka odkrecona, sworzen probowalem wybic ale sie nie dalo, nie chcial zejsc, poszla czesc i wygladalo jakby nie wiele brakowalo.. ale nie poszedl
Stary 03-10-2010, 21:10   #9
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
musisz calkowicie wyciagnac srube mocujaca sworzen i pozniej go wybic - musi wyjsc.
Stary 03-10-2010, 21:22   #10
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Napisał darkesso Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...poszla czesc i wygladalo jakby nie wiele brakowalo.. ale nie poszedl
Mialem identycznie. Poprostu musial sie zeskosic i wtedy sie klinuje i nie pojdzie dalej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:17.
