Stary 16-09-2010, 11:37   #1
Blaise
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 17-08-2010
Model: Escort mk7 kombi / Opel Astra G 3d eco
Silnik: 1.8d 60KM / 1.7 dti 75KM
Rocznik: 1995 / 2000
Postów: 69
Domyślnie Kontrolka ładowania się pali, obrotomierz nie działa
Otwieram temat bo choć były podobne to mi nie pomogły.
Problem jest tego typu że wczoraj po odpaleniu nie zgasła mi kontrolka ładowania (ta czerwona z aku). Nie działa też obrotomierz (co ma jak wyczytałem wiele z tym wspólnego). Nic nie dymi z alternatora, pasek luźny nie jest (tzn sztywny jak naciskam) a samochód odpalałem dziś kilka razy, także gazowałem, trochę przejechałem i pali dalej, więc ładowanie powinno być.
Sprawdziłem bezpieczniki dla pewności, także te przy aku i nie są przepalone. Żaden kabelek nie zwisa. Alternator jest nisko, nie kładłem się by zobaczyć od dołu.
Co to może być? Z tego co wyczytałem pomijając popsuty alternator mogą to być szczotki albo jakiś przewód, problem w tym że "od góry" jest niewidoczny"
Dodam że działają światła wszystkie, migacze, radio, dmuchawa i podświetlenie zegarów.
Blaise jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2010, 11:48   #2
tomass30
Avatar tomass30
Zarejestrowany: 07-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 355
Domyślnie Odp: Kontrolka ładowania się pali, obrotomierz nie działa
kolego najprawdopodobniej padł ci alternator (szczotki)
tomass30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2010, 13:04   #3
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
sprawdz ladowanie na akku, jesli ok , to sprawdzic przeczyscic kable, mocowania przy altku
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2010, 17:51   #4
damian6819
Avatar damian6819
Imię: Damian
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: 2x Mondeo MK3 1xTDDi
Silnik: TDCI TDDi
Rocznik: 2001/2004/2001
Postów: 425
miernik w ręke i hejaaa...
Definicja młotka? - Impulsator kinetyczny z naprowadzaniem trzonkowym
TDCi - To Dla Ciebie Idioto...
damian6819 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2010, 17:59   #5
shadow1
Avatar shadow1
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: ORION
Silnik: 1.4 Benz/LPG
Rocznik: 1991
Postów: 74
Być może urwany cieńki przewód przy alternatorze - miałem taki sam objaw w moim Orionie i właśnie ten przewód był przyczyną mojego stresu. Problem jest widoczny z góry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
shadow1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2010, 09:00   #6
Blaise
Imię: Błażej
Postów: 69
Tylko że oglądając alternator z każdej strony, co jest trudne ze względu na jego położenie, nie widze żadnego, ale to żadnego przewodu który od niego odchodzi. Może na kanale zobaczę więcej. Shadow1, może i mnie stało się to samo, z tym że ty masz inny alternator bo do benzynowego silnika.
Stary 17-09-2010, 09:10   #7
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Napisał shadow1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mialem dokladnie tak samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak wiec polecam koledze sprawdzic to dokladniej bo u mnie w dieslu rowniez taka awaria wystapila, oprocz tego miernik do reki i jazda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2010, 09:31   #8
Blaise
Imię: Błażej
Postów: 69
No tak, tylko muszę znaleść gdzieś tam kable Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bez kanału chyba nie da rady. I z tym urwanym przewodem ładowało wam aku?
Stary 17-09-2010, 09:34   #9
TKr
Avatar TKr
Zarejestrowany: 30-09-2007
Model: Escort MK7 Sedan/Orion
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 331
Ze względu na budowę i zasadę działania alternatora nie miało prawa.
TKr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2010, 09:36   #10
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
szczerze to już nie pamietam..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:30.
