Stary 16-09-2010, 19:53   #1
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
Domyślnie Jaki rezystor pod GDWT 9/40/5
Witam serdecznie
Mam u siebie stare kolumny ALTUS 75 i doszedłem do wniosku, że mogę wykorzystać nieużywane w domu głośniki...
Mianowicie, chciałbym do swojego samochodu włożyć te głośniki wysokotonowe i podłączyć pod zwykłe samochodowe radio FIRST (nie pamiętam parametrów, ale raczej jak każde radio 4x45)
Jaki rezystor/opornik powinienem zastosować ?
Parametry głośnika :
GDWT 9/40/5
40w 8 Ohm
Dziękuję za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Escort 1.6 16v - Polska Jazda
Mondeo 2.5 v6 24v
Patt MelodyZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2010, 21:04   #2
igrzelczyk
Latający Holender
Avatar igrzelczyk
Zarejestrowany: 06-03-2007
Model: Focus MK3
Silnik: 2,0 tdci ProTurbo
Postów: 97
Domyślnie Odp: Jaki rezystor pod GDWT 9/40/5
po pierwsze nie opornik a kondensator ,
po drugie na to nie ma zlotego srodka (zwlaszcza przy 8 lomach-w autach stosuje sie przewaznie 4)zacznij tak ok 4,7 mikrofarada -ale niekoniecznie bedzie to trafione (w 4 omah daje to ciecie ok 3,5khz o zboczu 6db/oktawe - nie wiem ile da przy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po trzecie glosniki beda graly ciszej ze wzgledu na 8 ohm i pewnie szybko je uwalisz (spalisz- w radiu masz max 13-17 W rms przy zniekrztalceniach na poziomie ok 10-15%-co szybko uszkadza wysokotonowki)
powodzenia w "rzezbieniu"
ps najlepiej przeczytaj wpierw podstawy Nazara w linku przypietym przez byangelo
pozdrawiam
maniek
Współczuję ludziom, którzy mnie obgadują. Trzeba mieć naprawdę nudne życie, żeby rozmawiać o czyimś.
"Żyj tak, aby twoim znajomym zrobiło się nudno, kiedy umrzesz." Julian Tuwim
igrzelczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2010, 21:25   #3
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
A ja myślę, że mimo wszystko będzie dobrze... Na innym forum już dostałem odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Postanowiłem wyjąć z kolumn kondensatory ELWA BPE 2,2uF 63v, założę to na razie w takim stanie i zobaczymy co będzie grane...
Ale dzięki za wypowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo 2.5 v6 24v
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 14:37.
