Zamknięty Temat
Stary 17-09-2010, 18:01   #1
maximus713
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 31-03-2010
Model: Fokus c-max
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 21
Domyślnie mk3 tdci 2.0 podczas jazdy zgasł i już nie odpalił
Podczas dynamicznej jazdy zaświeciła się sprężynka auto straciło moc i zgasło.Nie można go odpalić nadmieniam że wymieniłem czujnik położenia wałka rozrządu i nic zero efektu.Czy ktoś spotkał się już z takim problemem.Mk3 tdci 2.0
Ostatnio edytowane przez maximus713 ; 19-09-2010 o 12:18
maximus713 jest offline
Stary 17-09-2010, 20:03   #2
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
Domyślnie Odp: Mondek zgasł i nie odpala
kolego ja bym stawiał na czujnik położenia wału kobowego ,mieści się na górze skrzyni biegów przy połączeniu z silnikiem przykręcony śrubką na klucz 8mm...
najprościej byloby zacholować na kompa i zczytać błąd....
miałem podobny objaw jadąc dołożyłem do pieca stracił moc zapaliła się sprężynka dodam magiczna i zgasł,czujnik ten zbiera cały brud od koła dwumasowego i sprzęgła ,wnim jest magnes i sćiąga wszystkie opiłki ..spróbować można i napisz jaki był finał pozdrawiam jeśli niepomoże to tylko komp bo wiele może być przyczyn zaczynając od tanich do kosztownych a można wymienić pół samochodu niepotrzebnie
mondeo70235 jest offline
Stary 17-09-2010, 20:39   #3
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Jak poprawisz tytuł tematu na zgodny z regulaminem , to temat wróci na miejsce.
KU PRZESTRODZE !
Wojtek jest offline
Stary 19-09-2010, 22:03   #4
mf2hd
Avatar mf2hd
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: Focus MK3 ST Line / Fiesta CollConect
Silnik: 1,5 EcoBoost / 1,1
Rocznik: 2018 / 2018
Postów: 23
Domyślnie Odp: mk3 tdci 2.0 podczas jazdy zgasł i już nie odpalił
Napisał maximus713 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cze!
Miałem to samo, diagnoza = pompa wtryskowa, jutro przychodzi nowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koszt niemiłosierny ale nie mam wyjścia ;(
Pozdr!
mf2hd jest offline
Stary 19-09-2010, 23:33   #5
00lukas00
Avatar 00lukas00
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Mondeo TITANIUM X
Silnik: 2.0 diesel-140 Km
Postów: 213
Witam, mój kumpel miał taki przypadek, wymienił pompę, wtryski jakieś tam czujniki, wywalił kupę kasy, samochód ani drgnął a tu niespodzianka przez przypadek mechanior odkręcił katalizator z rurą, kolo pstryk i maszyna chodzi jak złoto, widać czasami i taki katalizator potrafi namieszać !!!
00lukas00 jest offline
Stary 20-09-2010, 00:05   #6
rabbit_tomek
Zarejestrowany: 19-09-2010
Silnik: TDCI
Postów: 80
witam (moja pierwsza wypowiedz na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
czujnik położenia wału korbowego wymieniłem jakiś miesiąc temu i ku mojemu zdziwieniu przy znacznym przyspieszaniu kontrolka mi się zapalała i samochód gasł. ostatnio stojąc w korku samochód zgasł i zapalić nie chciał lecz po odczekaniu paru min. zagadał i jazdę kontynuowałem tym razem do elektryka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. okazało się ze błąd na obwodzie :/. a teraz znów jak samochód postoi trochę to za pierwszym razem zapalić nie chce a za drugim gada jak trzeba :/.
ps. planuje wykręcić czujnik i sprawdzić te opiłki może one mieszają tam trochę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a jeśli nie to mam nadzieje ze biedy nie będzie.
pozdrawiam
rabbit_tomek jest offline
Stary 20-09-2010, 10:24   #7
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
ku przestrodze poczytaj to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
jendrekmak jest offline
Stary 20-09-2010, 18:34   #8
rabbit_tomek
Silnik: TDCI
Postów: 80
ciekawa i wciągająca lektura Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to mam rozumieć ze takie objawy gasnącego samochodu mogą się liczyć z ogromnymi kosztami?? i mam zacząć kase odkładać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-09-2010, 20:47   #9
Slawko
Dokładnie tak i na dodatek nauczyć sie zakładać tematy w odpowiednim dziale oraz nie zakladać nowych tematów przy istniejacych i otwartych takich samych.
temat przeniosłem i zamknąłem.
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:26.
