Stary 18-09-2010, 17:56   #1
siwylkr
Zarejestrowany: 14-09-2010
Model: Transit
Silnik: 2.0 diesel 100PS
Domyślnie diesel 2.0 wyskoczyly bledy kto wie co oznaczaja
mam problem z transitem 2.0 (100PS) na kompie wyskoczyly bledy P1664 P1563 P0149 P0404 P1564 dodam ze transit nie pali w czasie jazdy zgasl wydawalo mi sie ze paliwa zbraklo dolalem i nic mechanik stwierdzil ze padla pompa wtryskowa czy to jest mozliwe a i pierwsze 3 bledy powracaja nie da sie skasowac
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 13-12-2016 o 12:43
siwylkr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2010, 18:11   #2
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Domyślnie Odp: diesel 2.0 transit wyskoczyly bledy kto wie co oznaczaja
Napisał siwylkr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
raczej sterownik
P0404
zawór egr-sygnał poza zakresem
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2016, 00:19   #3
ambroży
Imię: michał
Zarejestrowany: 05-08-2016
Model: ford transit
Silnik: 2.4d
witam ja z innej beczki mam 2.4 d powiem krótko sterownik był u specjalisty co nam regeneruje takie rzeczy także gość jest zaufany i sterownik jest dobry bezpieczniki ok ayto z plaka pali natomiast po pominięciu filtra paliwa dając paliwo bezpośrednio z bańki na pompe za groma niechce zaciągnąć człowiek który zajmuje się sterownikami po jego naprawie jest w stanie powiedzieć co w aucie może być jeszcze uszkodzone że niechce zapalić więc stwierdził że komputer wykażał błąd czujnika położenia wału korbowego ale to nie możliwe bo z plaka zapala a ropy na krótko z bańki niechce zaciągnąć jeszcze mi podpowiedział że czujnik ciśnienia paliwa tylko pytanie gdzie go szukać jak można prosić o jakieś cenne wskazówki koledzy to będę wdzięczny pozdrawiam
ambroży jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2016, 12:59   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Przede wszystkim - jaki to silnik: czy tdci czy tddi, a jeśli tddi czy 125KM (pompa VP44) czy słabszy (pompy VP30).
Jeżeli jest to 125KM, to z pompą VP44, ta pompa nie jest samo odpowietrzająca się i trzeba dostarczyć paliwo pod ciśnieniem. Kręcenie pompą VP44 na plaku bez paliwa grozi jej uszkodzeniem.
Generalnie trzeba poluzować przewody na wtryskach - i przy pompie VP30 i VP44 - i pompa powinna wtedy przetłoczyć powietrze. W warsztatach stosują zbiornik paliwa z wentylem i pod ciśnieniem rzędu 0,5 bara zasilają pompę przy odpowietrzaniu.
Jeżeli tester pokazał, że jest błąd czujnika wału korbowego, to dlaczego uważasz, że to niemożliwe?
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:45.
